Problem ze światłem cofania
Zpec
Post autor: Zpec » pn sie 29, 2005 11:39
:blush: Witam mam problem ze świałem cofania w golfiku II, żarówki dobre (nowe), przewody postrawdzałem, ale nie widzę przyczyny usterki. Może potrafi mi ktoś pomóc.
magik
Post autor: magik » pn sie 29, 2005 12:28
sprawdź czujnik wstecznego...niestety nie powiem Ci dokladnie gdzie on jest,bo nie wymieniałem...ale poszukaj go gdzieś przy skrzyni biegów...powinny do niego dochodzić 2 kabelki (+ i -). wbij sobie wsteczny (oczywiście przy włączonej stacyjce) i sprawdź miernikiem czy podaje prąd
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pn sie 29, 2005 12:40
magik pisze:sprawdź czujnik wstecznego...niestety nie powiem Ci dokladnie gdzie on jest,bo nie wymieniałem...ale poszukaj go gdzieś przy skrzyni biegów...powinny do niego dochodzić 2 kabelki (+ i -). wbij sobie wsteczny (oczywiście przy włączonej stacyjce) i sprawdź miernikiem czy podaje prąd
magik ma racje i sprawdz bezpiecznik jeszcze,ale to chyba juz zrobiles. :bigok:
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
RALFI
Re: Problem ze światłem cofania
Post autor: RALFI » pn sie 29, 2005 12:53
Zpec pisze::blush: Witam mam problem ze świałem cofania w golfiku II, żarówki dobre (nowe), przewody postrawdzałem, ale nie widzę przyczyny usterki. Może potrafi mi ktoś pomóc.
JA W MK3 MIAŁEM TO SAMO I PROBLEM BYŁ TAKI ŻE URWAŁ SIE KABELEK PRZY SKRZYNI BIEGÓW A DOKŁADNIEJ PRZY WYBIERAKU WCHODZĄ TAM 2KABELKI , PO ZLUTOWANIU MALINA
kadet
Post autor: kadet » pn sie 29, 2005 13:03
czujnik swiatel cofania pewnie do wymiany. U mnie bylo to samo...Koszt ok 12zl
czester
Post autor: czester » pn sie 29, 2005 13:55
wystarczy zdjąść dwa przewody z czujnika i je złączyć z sobą jeżeli światła zaświecą to na 100 % czujnik(wymiana banalnie prosta).
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pt wrz 23, 2005 22:15
DObra ale gdzie dokładnie tego szukac mam ten sam problem raz złapie raz nie (Mk II)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pt wrz 23, 2005 22:22
To masz czujnik walnięty ;) Tez tak mam.W mk3 znajduje sie on na górze skrzyni biegów-nie wiem jak w mk2 ale szukaj tam..
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt wrz 23, 2005 22:31
czujnik jest na gorze skrzyni jak otworzysz maske, wystaje taki cypelek wiec nie da sie nie zauwazyc. dochodza do niego dwa kabelki w takiej oslonce gumowej :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
blackwhite
Post autor: blackwhite » pt wrz 23, 2005 22:55
Deacon pisze:zujnik jest na gorze skrzyni jak otworzysz maske, wystaje taki cypelek wiec nie da sie nie zauwazyc. dochodza do niego dwa kabelki w takiej oslonce gumowej Smile
Dobrze gada.
Trudno go nie zauważyć.
Black
gienek
Post autor: gienek » pt wrz 23, 2005 23:25
Jak otworzysz maske masz go po prawej stronie widac wtyczke
zdejmij ja i wykrecasz wlacznik swiatel cofania w miare szybko wkrec nowy bo olej wycieka i masz po klopocie :bigok:
Dioda83
Post autor: Dioda83 » pn wrz 26, 2005 15:58
Znalazłem, naprawiłem, śmigam bezpiecznie :D Dzięki Panowie!!!!
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 337 gości
