czujnik temperatury wody
zulus74
Post autor: zulus74 » ndz sty 25, 2009 12:43
czujnik temperatury wody działa jak chce czasami pokazuje a czasami nie chodzi mi oczywiście o widok w kabinie jak dla mnie to coś tam łaczy kiedy chce
lukalex
Post autor: lukalex » ndz sty 25, 2009 13:08
podpinam się pod temat, wskazówka działa, ale czasami jadąc spada samoczynnie do zera i po chwili się podnosi. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
zulus74
Post autor: zulus74 » ndz sty 25, 2009 14:01
może wie ktoś co zrobić
CQ
Post autor: CQ » ndz sty 25, 2009 14:12
miernik w łape i:
Rezystancja:
przy 0 st - 5500 +-700 ohm
przy 20 st - 2500 +-500 ohm
przy 30 st - 1800 +-200 ohm
przy 50 st - 800 +-100 ohm
przy 80 st - 350 +-50 ohm
przy 100 st - 200 +-25 ohm
z reguły od deski jest czujnik czarny lub zintegrowany z innym
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 14:14 przez CQ, łącznie zmieniany 1 raz.
fifel
Post autor: fifel » ndz sty 25, 2009 14:15
Ja bym stawial na problemy z samym wskaznikiem w liczniku. Skoro przy wzroscie temp rezystancja spada to znaczy ze sam czujnik dziala. Sprawdz czy kabel jest dobrze podlaczony, tzn czy nie za luzno.
Jesli to nie pomoze to musisz chyba wyciagnac licznik i zobaczyc co w trawie piszczy.
CQ
Post autor: CQ » ndz sty 25, 2009 14:22
gdzieś na tym forum widziałem jak sprawdzić licznik zegarowy. Trzeba było z tego co pamiętam włożyć jakiś drucik w kostkę idącą do czujnika i przekręcić na chwilę zapłon. Jeśli wskaźnik od temp skoczy do max skali to wszystko z nim jest ok.
Zaznaczam - zapłon włącza się na krótką chwilę żeby zobaczyć co i jak.
zuku87
Re: czujnik temperatury wody
Post autor: zuku87 » ndz sty 25, 2009 14:23
zulus74 pisze:czujnik temperatury wody działa jak chce czasami pokazuje a czasami nie chodzi mi oczywiście o widok w kabinie jak dla mnie to coś tam łaczy kiedy chce
ja w moim mk2 mialem to samo wymienilem czujnik temp wody u mnie byl w chlodnicy na gorze i pozniej bylo juz wszystko ok
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sty 25, 2009 15:47
zuku87 pisze:wymienilem czujnik temp wody u mnie byl w chlodnicy na gorze
to jest termowłacznik wentylatora nie mylcie pojeć
