błedy ecu
vaks18
błedy ecu
Post autor: vaks18 » ndz sty 25, 2009 17:11
Mam do was jedno pytanie jak zczytac kody błedów z ecu komputera z golfa 2 87r 1,8pf gti ???
norek111
kody
Post autor: norek111 » ndz sty 25, 2009 17:28
sprawdz czy masz ten kabelek do czytania błyskowych
vaks18
błedy ecu
Post autor: vaks18 » ndz sty 25, 2009 17:47
a on musi byc konkretnie zółty??
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 25, 2009 17:54
nie posiadałem nigdy 2 ale podobno tak
chosen
Post autor: chosen » ndz sty 25, 2009 17:56
norek111, w PFie sie nie da.
RP i PN tak.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 25, 2009 17:59
chosen pisze:norek111, w PFie sie nie da.
RP i PN tak.
wszystko możliwe mk2 to ja nieznaju podałem tylko koledze foto wtyczki
vaks18
błedy ecu
Post autor: vaks18 » ndz sty 25, 2009 18:01
no własnie yłem teraz zerknac to nie ma zadnej zóltej i nic podobnego tylko pod zbirniczkiem od płynu sa 2 czarne kostki jedna z 2 pinami jedna z jednym
[ Dodano: 25 Sty 2009 17:02 ]
to jak tutaj jeden kolega mowi ze sie nie da to jak sprawdzic sonde ???
toffic
Post autor: toffic » ndz sty 25, 2009 18:05
vaks18 pisze:to jak tutaj jeden kolega mowi ze sie nie da to jak sprawdzic sonde ???
błędów PF nie ma, sonde najlepiej sprawdzić oscyloskopem ew dobrym multometrem
norek111
Post autor: norek111 » ndz sty 25, 2009 18:06
podjedz do dobrego warsztatu podepną pod sprzęt i sprawdzą czy pracuje ok
vaks18
błedy ecu
Post autor: vaks18 » ndz sty 25, 2009 18:27
no własnie auto jest w małym remoncie i myslałem ze jakos multimetrem da sie ja samemu sprawdzic
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 25, 2009 19:18
potwierdzam ECU z PFa nie ma złącza, wiem bo sam mma pfa i sprawdzalem. Wystarczy spojrzeć na pinout wtyczek ecu.
vaks18
błedy ecu
Post autor: vaks18 » ndz sty 25, 2009 19:32
to koledzy powiedzcie mi czy da sie miernikiem jakos sprawdzic sonde???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
