Golf Mk3 1.9Tdi AHU tuning
halim
Post autor: halim » ndz sty 25, 2009 19:08
jestem nowy i niedawno kupiłem golfika!! :) Bardzo udany zakup. Mam silnik 1.9 TDi 90 koników i oznaczenie AHU. Chciałbym się troszkę nim pobawić z dodać pare źrebaków :) Tylko jest mały problem :) nie znam się na majsterkowaniu i chciałbym oddać w dobre ręce samochodzik :) Czy jest możliwość wyciśnięcia ok 140PS?? :) Tak na początek.. dużo się oczytałem o wtryskach 216 i chipie i to mnie najbardziej interesuje :) Poradźcie mi gdzie można coś takiego zrobić i ile kasy?? Jestem z małopolski a dokładnie okolice Nowego Sącza. I jeszcze ile moge na moim ECU wycisnąć?? bo chyba mam 8-bitowy.. tak przeczytałem na forum..
:pub:
kubik78
Post autor: kubik78 » ndz sty 25, 2009 19:37
było wiele takich tematów, użyj opcji szukaj.
AHU ma komputer 16-sto bitowy
jak liczysz na 140 kucyków to licz sie z wydatkiem okolo 3000 zł. Zastanów sie czy warto
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 19:38 przez kubik78, łącznie zmieniany 1 raz.
halim
Post autor: halim » ndz sty 25, 2009 20:15
16bitowy?? to pozytywne zaskocznie :) no tak liczyłem kolo 3k :) ale jaka frajda :) w lutym bede zmieniał zawiszenie na jakiegoś gwinta albo sportowe 40/40 bo wiecej nie chce.. szukałem podobnego tematu ale nie było o tym typie silnika czyli AHU
kubik78
Post autor: kubik78 » ndz sty 25, 2009 20:21
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210358 - podobne pytanie zadałem niedawno na forum
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1924156#1924156 - AHU to prawie to samo co 1Z. Z tego co sie orientuje to główną różnicą jest właśnie komputer 16-sto bitowy zamiast 8-mio
Ostatnio zmieniony ndz sty 25, 2009 20:22 przez kubik78, łącznie zmieniany 1 raz.
halim
Post autor: halim » ndz sty 25, 2009 20:38
przeczytałem i już wiem co robić :) a ty co zamierzasz?? mam jeszcze pytanko.. jak włoży sie wtryski to trzeba robić korekte czy nie??
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » pn sty 26, 2009 00:23
Kąt wtrysku i dawka pewnie do małej korekcji będzie
Wiadomo że jak zapodasz wtryski 216 i do tego program to przyrost mocy będzie bardzo odczuwalny
Zoltar
Post autor: Zoltar » wt sty 27, 2009 17:56
Najtańsze konie, to wtryskiwacze i program
Masz 130 km i duży przyrost KM/cena ;)
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
halim
Post autor: halim » wt sty 27, 2009 18:18
juz zdecydowalem sie na 216 + program :) tylko czy mi sprzedlo zniesie taka moc?? :)
i jaki czas mozna wykrecic do 100 nim wtedy? :)
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 27, 2009 19:33
halim pisze:czy mi sprzedlo zniesie taka moc?? :)
raczej moment bo 216 + program na AHU to 130KM@300NM
powinno być ok jesli tuner łagodnie poprowadzi moment, tak żeby max był w okolicach 2500 rpm i wyżej
halim pisze:jaki czas mozna wykrecic do 100 nim wtedy?
ja mając 140KM@320NM robiłem 7,45 na Gtechu - seryjny trzymający serię GTI 2.0 16V ABF robi około 7,8-7,9 wiec jest nieźle
myslę że paramtery 130@300 w golfie pozwolą na jakieś niskie 8 sekund wg Gtecha czyli do 60 mph, czyli 96km/h - do 100 trzeba dołożyc około 0,4-0,5 sek
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » wt sty 27, 2009 20:57
cowboy pisze:ja mając 140KM@320NM robiłem 7,45
czyli ja swoim IV ahf 141,7KM i 316 Nm poniżej 8 dam radę? bo parę kilo mkIV cięższy...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Zoltar
Post autor: Zoltar » wt sty 27, 2009 21:41
Realnych, nigdy w życiu ;)
- Hamownia Dynomet
halim
Post autor: halim » wt sty 27, 2009 21:57
mysle ze bedzie mozna sie wtedy pokazac i mine niektorych cwaniakow zmniejszyc :) slyszalem ze sprzeglo wytrzymuje do 310 Nm czy to prawda w moim AHU??
Zoltar
Post autor: Zoltar » wt sty 27, 2009 23:53
Jeśli jest w dobrym stanie to 290-300 nm wytrzyma
Taki moment przy 2200 obr. zrobić, masz mocny i bezpieczny dół
- Hamownia Dynomet
halim
Post autor: halim » czw sty 29, 2009 15:05
Jest jeszcze jedna sprawa... mam juz 200 000 przejecahne na moim AHU i jak podkrece go do 130km to ile moge pojezdzic bez awarii??
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
