swap elektryki z mk3 1.8gt do mk2 1.3 pomocy!!
grześ226- kosmos
szef wszystkich szefow!!!
Post autor: grześ226- kosmos » ndz sty 25, 2009 20:07
witam sorry za rozpoczecie nowego tematu. kto w woj opolskim moze pomoc mi wrzucic instalacje elektryczna z golfa mk3 1.8 Gt do mojjego mk2 1.3 na wtrysku rok 89. i oczywiscie za ile!!!! :chytry: :chytry: silnik sobie sam wrzuce bez problemu chodzi tylko o wiazke i o komputer :grin: :jezor:
[ Dodano: 25 Sty 2009 20:48 ]
albo moze wiecie kto z mojej okolicy mogl by to wykonac???
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 26, 2009 15:20
grzes226, jeżeli masz nową skrzynkę bezpieczników, taką jak golf mkIII, to nie ma żadnego problemu - wyciągasz wiązkę z mkIII wkładasz do mkII, przekładasz przekaźniki i komputer i po problemie. Nawet skrzynki nie musiz zmieniać (bo są takie same). Gorzej, jak masz starą skrzynkę - wtedy albo rzeźba, czyli lutowanie kabelków, albo jak chcesz, żeby było ładnie i wyglądąło na ori to dorwać instalację z nowszego golfa mkII, z nowszym panelem i przełożyć.
- swapy silników;
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » pn sty 26, 2009 15:56
ja mam cale auto po dachowaniu jednak naprawde marny ze mnie elektryk, mam kumpla "mechanika" i zrobi mi wszystko ale z elektryka mowi ze bedzie problem. a po za tym z tego co sie orientuje to wlaczniki w mk3 sa inne niz w mk2 i to eszystko chyba trzeba by bylo przerabiac :grrr: i tu zaczynaja sie schody dla nas
[ Dodano: 26 Sty 2009 14:58 ]
a chcialbym przerobic wszystko wlacznie z MFA od mk3 bo jest. i caly kokpit bo ponoc sie da
[ Dodano: 26 Sty 2009 15:08 ]
a po czym poznac czy jest nowa czy stara????
[ Dodano: 26 Sty 2009 15:54 ]
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 16:35 przez grześ226- kosmos, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 26, 2009 18:48
grzes226 pisze: po za tym z tego co sie orientuje to wlaczniki w mk3 sa inne niz w mk2 i to eszystko chyba trzeba by bylo przerabiac
- jeżeli masz w golfie mkII nową skrzynkę to nic nie musisz przerabiać. Wiazki idące do przełączników, świateł itp pozostają stare, zmienia się jedynie wiązka od silnika, która jest inna. Wiązka ta podpięta jest na wtyczki do panela bezpieczników. Być może trzeba by coś tam przerobić, ale bardzo mało w kaźdym razie.
grzes226 pisze:a chcialbym przerobic wszystko wlacznie z MFA od mk3 bo jest. i caly kokpit bo ponoc sie da
- i wtedy już będzie więcej roboty. Tzn. jeżeli przekładasz sam licznik, to będzie troche roboty, bo trzeba przerobić wiązke od licznika, ale jak zmieniasz całą deskę (czyli nie same liczniki) to też wydaje mi się, że problęmu nie będzie, bo przekładasz wszystko z mkIII.
grzes226 pisze:a po czym poznac czy jest nowa czy stara????
- już odpowiedziałem na to pytanie:
Lipek81 pisze:jeżeli masz nową skrzynkę bezpieczników, taką jak golf mkIII
Lipek81 pisze:Nawet skrzynki nie musiz zmieniać (bo są takie same).
- skoro masz tego mkIII to zobacz jaką ma skrzynkę i popatrz na swoją - jak takie same, to znaczy, że w mkII jest już nowy typ skrzynki. Mogą się różnić trochę przekaźnikami, ale jeżeli np. przekaźniki nr 21, 72 i 19 lub, jak nie masz to 99 są na tych samych pozycjach, to są to takie same skrzynki.
- swapy silników;
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » pn sty 26, 2009 22:40
a u mnie sa kostki nr 71 32 18 19 67 i jeszcze jedna ale bez numeru!!
[ Dodano: 26 Sty 2009 21:42 ]
znajac moje szczescie to pewnie skrzynka jest inna!!!! :grrr: :grrr: :grrr:
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 26, 2009 22:49
grzes226, jej, lepiej się jednak nie bierz za tę przekładkę elektryki... No to sprawdź czy chociaż 19 i 18 są na tej samej pozycji. W mkIII zamiast 19 może być 99 - potraktuj to jakby była 19. Ogólnie chodzi o wygal i miejsce instalacji poszczególnych przekaźników. Ich liczba i rodzaj może się różnić w zależności od wyposażenia i silnika w danym pojeździe. Ale 18 powinien być w obu, tak samo jak 19/99. Dziwię się też, że nie ma przekaźnia 72 w obu (to jest od tylnej wycieraczki), jak również 21(przerywacz kierunków). Ogólnie chodzi o to, czy w obu panelach są te przekaźniki (i tylko te) w tych samych miejscach.
- swapy silników;
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » pn sty 26, 2009 22:55
a jak bym bym chcial cala elektryke wymienic z mk3???? to wszystko musze zmienic wlacznie z instalacja swiatel itp???
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn sty 26, 2009 23:03
Możecinaczej - zrób zdęcie panelu z mkII. Chyba tak będzie najszybciej. Potem zrób zdjęcie panelu mkIII.
- swapy silników;
grześ226- kosmos
Post autor: grześ226- kosmos » pn sty 26, 2009 23:06
ok tak zrobie i sie jutro odezwe!!!
[ Dodano: 26 Sty 2009 22:07 ]
ok tak zrobie i sie jutro odezwe!!! bo mam jedno zdjecie mojej skrzynki a nie mam z mk3
[ Dodano: 27 Sty 2009 13:35 ]
Obrazek Obrazek
TAK WYGLADAJA TE SKRZYNKI!!!! NO ROZNICA JEST:(((
[ Dodano: 27 Sty 2009 13:36 ]
TA PIERWSZA JEST MOJA Z MK2 A TA DRUGA Z MK3
[ Dodano: 27 Sty 2009 19:28 ]
i co myslicie o tej elektryce???da sie to zrobic samemu???
[ Dodano: 08 Lis 2009 20:34 ]
:goof:
*adik*
Elo wariat
Elo wariat
Post autor: *adik* » śr kwie 21, 2010 13:59
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=298273
grzes226, tu masz wszystko ładnie opisane :helm:
tylko klucze i checi potrzebne :grin: i robimy :)
Ostatnio zmieniony śr kwie 21, 2010 14:00 przez *adik*, łącznie zmieniany 1 raz.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr kwie 21, 2010 15:04
grzes226, to są dwa takie same panele - tylko obsadzenie przekaźników inne. Z mkII wywal panel i wiązkę silnika - zostaw wiązki te co pod deską rozdzielczą, wiązkę przednich świateł i wiązkę do tylnych świateł. Panel wstaw od mkIII razem z wiązką silnika - wszystko powinno pasować - elektrycznie, bo nie wiem, jak długości przewodów.
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 116 gości
