Prosba o pomoc w doborze glosnikow i wzmacniacza
Demoniq
Post autor: Demoniq » pn sty 26, 2009 05:29
Chcialbym prosic Was o pomoc w doborze systemu glosnikowego oraz wzmacniacza.
W tym momencie mam zainstalowany standardowy system 2-drozny 165mm - tweetery w trojkatach i woofery w drzwiach. Chcialbym wymienic to na cos lepszego do 500 zl. Dodatkowo jakis w miare mozliwosci, maly (gabarytowo) wzmacniacz do 300 zl (moze byc uzywany np. z allegro).
Bedzie to chodzic pod radiem Clarion DXZ668RMP ( http://www.clarionworld.co.uk/stock/dxz668rmp.asp )
Nie planuje wkladac suba, gdyz jest mi potrzebne miejsce w bagazniku (wzmak chcialem zainstalowac w boku), dlatego milo by bylo gdyby dalo sie wyciagnac troche basu z tych nowych glosnikow ;)
Drzwi beda gluszone
Z gory dzieki i pozdrawiam
The quality of the car depends on how good the driver manipulates it
MediaX
Post autor: MediaX » pn sty 26, 2009 19:34
A ja bym Ci radził tak....jeśli nie planujesz suba...wygłuszyć "PORZĄDNIE" drzwi,przyłożyć się....i do tych 500zł dołożyć te 300 i fundnąć sobie zestaw za 800zł i tymczasowo pod radio podłączyć....z czasem wychaczyć coś na allegro i będzie pięknie i ładnie :D dziękuje :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Demoniq
Post autor: Demoniq » pn sty 26, 2009 22:35
MediaX:
W sumie moze i nie glupi pomysl tylko nie wiem czy bede mogl wydac tyle na same glosniki. Te 500 zl to i tak byla juz moja maxymalna granica... :P
No a do tego tak myslalem zeby zrobic wszystko za jednym zamachem. Bo na samochod nie mam zbyt duzo czasu a tak jakbym przysiadl to bym wygluszyl, pociagnal kable, etc. etc.
A same glosniki do 500zl bez wzmaka ??
scuzzy
Post autor: scuzzy » wt sty 27, 2009 23:07
Demoniq
Post autor: Demoniq » śr sty 28, 2009 14:51
Widze, ze nie specjalnie jestescie zainteresowani tematem... :)
To moze podpowiecie mi jaki wzmacniacz kupic do zestawu 2-droznego TYLKO na przodzie
Czy wziac 2-kanalowy i zasilic nim tylko woofery a tweetery bylyby zasilane przez radio (i czy nie bedzie z tym problemu), czy nie bawic sie i wziac 4-kanalowy i wszystko podlaczyc do niego a w radiu wylaczyc wzmacniacz.
scuzzy dzieki za linki ;)
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 14:54 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr sty 28, 2009 15:05
Równie dobrze możesz kupić wzmacniacz 2-kanałowy i podłączyć wszystko (tweetery i woofery przez zwrotnicę) do niego..
Tu wzmacniacz masz dobry i tani sprzęt do napędu przodu.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 15:13 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
powalla
Post autor: powalla » śr sty 28, 2009 17:37
Tu masz to samo co Rainbow ale o 130zł taniej > http://www.allegro.pl/item535953183_aiv ... _fvat.html
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » ndz lut 01, 2009 00:19
Ja polecam u-dim el comp 6 bardzo ciepły zestaw, ewentualnie Pb l60c jeżeli chcesz lepszy kick do tego jakąś alpinke używaną albo nowego audisona srx 2 i jeszcze na dekarską na wygłuszenie ci zostanie chyba że inwestujesz w dynamata :grin: Pozdrawiam
Demoniq
Post autor: Demoniq » śr lut 04, 2009 02:34
Witam raz jeszcze
Po przeczytaniu gazyliona postow na roznych forach (w tym i naszym) sporzadzilem liste glosnikow, ktore sa chwalone i wymieniane jako rozsadny zakup. Ograniczylem troche ostateczna ilosc zestawow bo w koncu trzeba sie na cos zdecydowac ;)
PowerBass 2XL-6C
μ-Dimension EL Comp 6
RE Audio RE-6 Comp
Rainbow SAX 265.20
Ktory z powyzszych zestawow bylby najlepszy, biorac pod uwage fakt, ze nei bedzie subwoofera ?
Muza jaka bedzie leciec bedzie naprawde rozna. Najwiecej rock/metal i "czarnej" muzy
Ewentuanie gdybyscie mogli dodatkowo doradzic jakis rozsadny cenowo wzmacniacz do powyzszych glosnikow.
Zgory dzieki i pozdrawiam
herbiasty
Post autor: herbiasty » czw lut 05, 2009 01:58
Podobno power bassy ladnie lupia i sam sie do nich zamierzam
Zas jesli chodzi o same woofery i ich granie to...
U-Dimension (nie spasily mi) mialem i powiem ze lepiej (czytaj potezniej) graja np. MDS06 ktore ostatnio zamontowalem koledze... i suba nie trzeba tylko mdsy to same woofery i do nich trzeba zwrotki i tweetery chyba ze 4ro kanalowka i bez zwrotek w bi-amping...
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 02:06 przez herbiasty, łącznie zmieniany 1 raz.
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
sebinHo
Post autor: sebinHo » czw lut 05, 2009 18:24
nic nie zastąpi suba... ja przemierzam sie do alpina coś z serii spg
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw lut 05, 2009 19:33
Demoniq pisze:Ktory z powyzszych zestawow bylby najlepszy, biorac pod uwage fakt, ze nei bedzie subwoofera ?
No i tu jest właśnie problem. Z jednej strony nie chcesz suba, a niestety w czarnej muzie jest on przydatny, bo 16-tka pewnych częstotliwości dobrze nie przeniesie(chyba, że stać Cię na RE XXX 6 comp :helm: ), ale tu nie ma co gadać na zapas, bo i tak w przyszłości kupisz go :P
Drugi problem jest taki, że słuchasz i rocka i czarnej muzy. Rock jest "trochę" bardziej wymagającą muzyką i nie każde głośniki się sprawdzą.
Jeśli miałbym wybierać z wyżej wymienionych, oprócz Rainbowa, bo nie słuchałem jeszcze tego systemu, wybrałbym do czarnej muzyki RE 6 Comp. a do bardziej uniwersalnych zastosowań PB 2XL, tylko zaczyam się zastanawiać, czy nie wartoby w tych pieniądzach rozważyćc zakupu Dego ST650...
herbiasty pisze:U-Dimension (nie spasily mi) mialem i powiem ze lepiej (czytaj potezniej) graja np. MDS06
Trochę dziwne porównanie...
MediaX
Post autor: MediaX » czw lut 05, 2009 22:38
Jak chesz MDS 06 + zwrotki i tweetery es6c to pisz na priv
Demoniq
Post autor: Demoniq » pt lut 06, 2009 09:58
Dzieki panowie za wasze odpowiedzi :)
Co do samej muzy... no niestety - mam bardzo duzy rozrzut po gatunkach muzycznych. Przyznam, ze nie rzadko slucham nawet np. Nightwisha :D a chwile pozniej Lil' Johna & The Eastside Boys
Nie ludze sie, ze bede mial gleboki, niski bas i jednoczesnie idealne srednie i wysokie rockowe tony - a wszystko to z przedniego systemu 165mm :P
Dlatego chcialbym to jakos wyposrodkowac w miare mozliwosci.
Dodam, ze do tej pory moim "glownym systemem audio" byly dwa glosniczki wielkosci dloni postawione obok monitora ;) Ostatnio sluchalem mp3 na Helix DB 62.1 w wygluszonym golfie 3 z najtanszym pioneer'em - i bylem dosc zajarany, ze fajnie gra :P Chociaz jakosc tych mp3 moglaby byc lepsza bo byly chyba 128kb/s.
W kazdym razie moral jest taki, ze jak mi pomozecie stworzyc w miare rozsadny przedni system to i tak bedzie to dla mnie duza przesiadka i z pewnoscia bede zadowolony mimo ograniczen budzetowych i miejscowych (sub) ;)
Takze jesli chcielibyscie jeszcze cos dodac czy zaproponowac to chetnie wyslucham
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 09:59 przez Demoniq, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
