zawieszenie GTI
zawieszenie GTI
Witam. Posiadam golfa III 1.9 TDI GT, i mam pytanie czy potrzebne są przeróbki aby założyć amortyzatory, sprężyny, poduszki i gumy od wersji GTI lub VR6??? i jeśli tak to jakie są nr części bo nie mogłem znaleźć w katalogu IC
nie potrzbne ale po co chcesz to zrobic?
http://www.mapet-TUNING.com
chodzi ci o rozporke? to przeciez mozesz dac do tego co masz... tak samo kola kupsiz do tego co masz... narazie nie widze celu po co chcesz to zalozyc... zmeiniac nic nie musisz... bedzie pasowac
tak o rozpórke. wiesz lubie jeździć troszke szybciej oczywiście jak można a i chciałbym aby autko było bardziej sztywne i niższe przedewszystkim a gwint z tego co czytałem jest strasznie twardy a gti zapewnia troche komfortu dlatego chciałbym takie amorki do siebie założyć i lansować siępo mieście
MAPET masz może etke albo coś gdzie mógłbyś sprawdzić nr amorków i sprężyn???
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 12:26 przez PiotrTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
watpie zebys tym sieobnizyl jakos specjalnie... i czy w ogole...
nie mam w pracy zadnego katalogu niestety
kto tak pisal i gdzie?PiotrTDI pisze:a gwint z tego co czytałem jest strasznie twardy
w takim razie co radzisz??? zamierzam włożyć felgi 16 BBS RS764 i do tego oponki na profilu coś ok 40-45 i szerokości 205-215 żeby się po lansować
a o tym gwincie to nie pamiętam dokładnie ale było coś o gwintowanym zawieszeniu i tam wypowiadali się Ci co mają autka z gwintem i pisali ze komfortu nie ma w nich zadnego
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
po co ci takei opony? ja bym dal 195/45 lub 40...
gwinty sa rozne i twarde poltwarde i w miare komfortowe zalezy...
mozesz tez dac sportowy kit....
ja mialem u siebei zawias oryginal vr6 i nie pwoeidzialbym ze to jest jakies dobre do jazdy po lukach... tzn meikko nie jest ale nie spaelnilo to moich oczekiwan
PiotrTDI, zawias gti wiele ci nie pomoze jesli chcesz miec nizej i sztywniej
polecam jakis kit typu 60/40 firm MTS technik lub TA texnix sa to kity dosc komfortowe
i jak do nich zalozysz te felgi to już bedzie autko wyglaac super w sam raz do lansu jak ty to mówisz
rozporki tez mozesz założyć
ale zawias gti sobie daruj bo to zaden efket nie jest !
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
nie jestem dobrze zorientowany w sprawie zawieszeń, co to są te kity?? chodzi o zawieszenie gwintowane?? może macie jakieś aukcje które są godne uwagi??
no lans musi być
no lans musi być
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 13:01 przez PiotrTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
kit to amorki + sprezyny komplet ale bez regulacji (czasem tyl ma kilka opcji w zakresie kilku cm)
a gwint to masz regulacje kazdego amorka ....
a co jako doświadczeni polecacie??? znalazłem takie cuś na allegro ale nie wiem jak to się ma z wytrzymałościa no i czy w TDI nie opadnie przód za nisko i czy felgi będą pasowały
http://moto.allegro.pl/item530731663_vw ... _nowe.html
http://moto.allegro.pl/item531045589_vw ... _40mm.html
http://moto.allegro.pl/item529059614_za ... vento.html
Moja Lalka
musisz dobrac wg rocznika i silnika!
