tak sie kończy jazda z nie wymieniana rolką napinającą
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn sty 26, 2009 23:45
rzecz miała miejsce w seacie afn,kolesiowi spadł pasek z alternatora,(niestety do wymiany)a jak zobaczyłem rolkę to nieźle sie zdziwiłem
Obrazek Obrazek
łozysko sie wysypało,dobrze,ze miałem swoją rolkę to założyłem chłopu szybko pod blokiem aby do roboty mógł rano jechać,pasek jednak tak czy siak wymienić musi,także ludkowie nie bagatelizujcie sobie tego,bo czasami pasek jak spadnie to niezłych szkód może narobić,a koszt rolki to ok 50 zł i wymiana banalna
Ostatnio zmieniony pn sty 26, 2009 23:48 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » wt sty 27, 2009 09:36
u mnie się ta rolka całkiem była pękła... chyba się łozysko zatarło
pasek spadł ale nie pekł...dodam że byłem na tyle głupi że zamiast przeciąć pasek to sobie jechałem jeszcze 30km a wielorowkowy sobie tak dyndał - dobrze że się nigdzie nie wkręcił...
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 27, 2009 11:53
jaszczur, cowboy,
mialem to samo, zakaplio mi sie ladowanie a do domu 60 km
nie wiedzialem co jest bo ciemno bylo :P
dojechalem do domu i potem rozebralem, rolka wisiala na boku (podobnie jak u Cowboya) wyrwalo lozysko z plastiku, pasek na szczescie sie nigdzie nie wkrecil, ale moglo byc cieplo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 20 gości
