Zamek tylnej klapy...
shreek
Post autor: shreek » wt sty 27, 2009 00:10
Witam.
Mam następujący problem w swoim MK4:
kiedy otwieram auto centralnym na kluczyku, klamka w tylnej klapie pozostaje luźna i nie można otworzyć bagażnika. Pomaga dopiero otwarcie tylnej klapy mechanicznie, kluczykiem i to wydaje mi się, że do pewnego momentu kluczyk przekręca się w miare lużno i dopiero 2-3mm przed ulozeniem klucza w ukosie \ czuc opór i dżwięk odsuwającego sie rygla.
Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Da się coć zrobić bez rozbierania tylnej klapy?
Pozdrawiam.
Kajzer-K1
Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Post autor: Kajzer-K1 » wt sty 27, 2009 01:31
Musisz rozebrać tapicerkę z klapy (w uchwytach są dwie śrubki) odkręcasz a reszta zchodzi pod pewnym oporem na zatrzaskach. Wtedy będzie jasne co się dzieje możliwe że silniczek otwierający klapę jest zepsuty ale to wyjdzie dopiero jak zobaczysz
Moja BORA AHF 110 KM
viewtopic.php?f=89&t=230177" onclick="window.open(this.href);return false;
marcelvw
Post autor: marcelvw » wt sty 27, 2009 08:17
Rowniez mialem problem z klapa i centralem, dalo sie wylacznie otworzyc za pomoca kluczyka
Radze na poczatku otworzyc klape, sciagnac te oslony (gumy) idace do dachu i tam zobaczyc...
W zime kabelki lubia sobie przymarznac i sie lamac. U mnie bylo chyba z 5 peknietych, po prawej jak ilewej stronie.
Tasma izolacyjna i zameczek dziala elegancko.
Na poczatku zobacz to zanim rozbierzesz zamek, bo mozliwe ze nie bedzie potrzeby.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » wt sty 27, 2009 11:29
A przypadkiem nie zablokowałeś zamka? Trywialne ale sie zdarza:
szczelina w pionie - zamek otwarty i sterowany centralnym, w poziomie zablokowany i odłączony od centralnego
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Robson83
Post autor: Robson83 » wt sty 27, 2009 15:27
W moim przypadku mk3 (myslę że podobna zasada) miałem przy korodowaną zawleczkę na mechanizmie obrotowym.
Odkręciłem tapicerkę (jeden wkręt) i wszystko było widać. Jak ręcznie pomogłem ciągnąć za metalowe cięgno od siłownika to pracowało. WD40 i smar wystarczyło.
Wiec tapicerkę ściągnąć, uruchamiać centralny i patrzeć i słuchać co się dzieje
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt sty 27, 2009 15:44
bez ściągnięcia plastikowej osłony się nie obejdzie a wtedy jak ją zdejmiesz to niech ktoś Ci przekręca kluczyk w zamku drzwi a Ty patrz czy cięgno siłownika się przesuwa i słuchaj czy siłownik pracuje, zobacz też czy jego cięgno się nie wypięło (choć to bardzo rzadki przypadek)
Centek
Post autor: Centek » sob mar 28, 2009 14:00
mam bardzo podobny problem tyle że u mnie nie idzie otworzyć klapy ani kluczykiem ani centralnym co może być tego przyczyną bardzo serdecznie proszę o pomoc.
Robson83
Post autor: Robson83 » sob mar 28, 2009 15:50
Centek, Jeśli dopiero kupiłeś samochód to jest prawdopodobne ze klapa była wymieniana lub zamek i kluczyk nie będzie pasował. Ja po kupieniu tak mam. A że centralny nie otwiera to może jest nie podpięty, jakiś przewód urwany lub zapieczone coś. Zostaje ci wejść przez tylne siedzenie i jakoś rozkręcić tapicerkę z klapy i jakoś otworzyć ręcznie od środka. I szukać przyczyny
Centek
Post autor: Centek » sob mar 28, 2009 20:12
Robson83 pisze:Centek, Jeśli dopiero kupiłeś samochód to jest prawdopodobne ze klapa była wymieniana lub zamek i kluczyk nie będzie pasował. Ja po kupieniu tak mam. A że centralny nie otwiera to może jest nie podpięty, jakiś przewód urwany lub zapieczone coś. Zostaje ci wejść przez tylne siedzenie i jakoś rozkręcić tapicerkę z klapy i jakoś otworzyć ręcznie od środka. I szukać przyczyny
samochód mam ponad pół roku klapa już była zamykana i otwierana za pomocą kluczyka przy okazji wyjmowania akumulatora więc klapa wymieniana ani zamek nie była jade w sobotę do aso więc zobaczymy co jest z nim
pozdro
janchi
Post autor: janchi » ndz mar 29, 2009 20:56
Hej.
Mam dokładnie ten sam problem co Centek.
Któregoś razu zamknąłem po prostu bagażnik i już się nie otworzył, klamka luźna, z centralnego nic i tak samo przekręcanie kluczyka nic nie daje. Próbowałem rozebrać tapicerkę z tyłu, odkręciłem dwa wkręty w uchwytach, ale nie chciało puścić za nic, moze musi być otwarta klapa żeby to zrobić. Rozebrałem dolną część tapicerki ale nic tamtędy nie zdziałałem. Centek daj znać jak rozwiązałeś swój problem. Pozdrawiam
K4JT3K
Post autor: K4JT3K » pn mar 30, 2009 11:10
Mnie w zeszły czwartek spotkało to samo, chciałem wymienić żarówkę w samochodzie jednak nie dałem rady otworzyć bagażnika. Wcześniej było OK, teraz ani z pilota ani kluczykiem nie mogę.
Centek napisz co powiedzieli w ASO.
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pn mar 30, 2009 11:57
Panowie a ja mam inny dylemat. Otóż jak wyjąć klamke z klapy?? Lub jak wyjąć bębenek zamka,bo mi on przeszkadza w wyjęciu klamki?
ThoMass
Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
Silnik: CAYC
Post autor: ThoMass » śr maja 27, 2009 23:15
Toledziak pisze:Panowie a ja mam inny dylemat. Otóż jak wyjąć klamke z klapy?? Lub jak wyjąć bębenek zamka,bo mi on przeszkadza w wyjęciu klamki?
Kolego musisz odkrecic 3 sruby torx ktore trzymaja klamke. Lekko wysunac klamke z klapy i malym plaskim srubokretem podwazyc klamre ktora trzyma bebenek. dzis z tym walczylem u siebie. Obrazek
