Swiatla przeciwmgielne
AFJ
Post autor: AFJ » wt sty 27, 2009 00:54
Witam! Mam maly problem kupilem swiatelka (nieorginalne) i chcialem je zamonowac lecz napotkalem problem z okablowaniem. Myslalem ze takowe kable posiadam juz wyprowadzone poniewaz wlacznik swiatel jest wyposazony w opcje oswietlenia przodu i tylu osobno. Pamietam ze kiedys byla taka porada jak wpiac sie wtyczke od swiatel przednich i tam trzeba bylo tylko jakis bolec dorobic w puste miejsce ale tego schematu nigdzie nie moge znalesc.Ta porada chyba nawet na stronie Rydza byla ale widze ze juz nie istnieje :( Wiec jak by ktos jeszcze posiadal taki schemat gdzies na kompie to prosilbym o przeslanie na maila albo wkleil w ten post.
Moj adres jedrus15@interia.pl
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 27, 2009 01:58
wtyka nad chłodnicą ma podejście pod halogeny,ta niedaleko białego klipsa od pręta maski
[ Dodano: 27 Sty 2009 01:08 ]
trzyma ją blaszka stalowa
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 02:06 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
AFJ
Post autor: AFJ » wt sty 27, 2009 02:17
Wiem ze to ta wtyczka nad chlodnica chodzi mi jak ja sie rozlaczy to w ktore gniazdo (puste) dorobic bolec bo na tych kolorach kabli sie nie znam:(
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 27, 2009 02:20
wszystko jest na forum szukaj
AFJ
Post autor: AFJ » wt sty 27, 2009 02:21
Szukalem ale linki juz sa stare ;/ a Rydzu ma swoja strone ? Bo on kiedys chyba to mial opisane...
norek111
Post autor: norek111 » wt sty 27, 2009 02:32
szaro żółty kabel dochodzi do tej kostki od strony aku, dalej trzeba sobie pociągnąć, rozdwoić go na obie lampy bo jest jeden. Masę lepiej prosto do aku
[ Dodano: 27 Sty 2009 01:35 ]
jeśli dalej nie kumasz,twoja strata
AFJ
Post autor: AFJ » wt sty 27, 2009 02:37
Oki dzieki :) To rano wezme sie do roboty :)
Juz wiem co dalej ;)
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 02:38 przez AFJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Jaceklo
Post autor: Jaceklo » wt sty 27, 2009 02:41
AFJ pisze:Szukalem ale linki juz sa stare ;/ a Rydzu ma swoja strone ? Bo on kiedys chyba to mial opisane...
W tej chwili udało mi się znaleźć tylko kopię strony rydza:
http://rydzu.pl (zapamiętana przez googla)
Aktualnie: Golf IV Variant 1,9TDI Pacific (ASZ)
Jeszcze jest: Golf III 1,8 GL (AAM)
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr sty 28, 2009 17:47
Nie prościej po prostu do mnie napisać?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
