Turbina znowu się zacina ??
Zocha
Post autor: Zocha » wt sty 27, 2009 14:57
Mam takie pytanie do wszystkich posiadaczy TDi ze zmienną geometrią
czy ktoś maił taką sytuacje ze po wyczyszczeniu turbiny ona za jakiś czas ( 6-9 miesięcy) znowu się zacina umie właśnie tak jest, zaczyna mnie to powoli denerwować bo ile to razy można rozbierać tą samą turbinę i ja czyścić.Morze mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje ,czego to jest wina ze tak szybko ona się zapieka ??
Z góry dziękuje za odpowiedz
AFN -216+AWX+Pompa 11mm =177KM/400NM
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
czayen
Post autor: czayen » wt sty 27, 2009 16:53
Zocha pisze:czy ktoś maił taką sytuacje ze po wyczyszczeniu turbiny ona za jakiś czas ( 6-9 miesięcy) znowu się zacina
A czyściłeś sam, czy dawałeś do jakiegoś specjalisty od tego?
Zocha
Post autor: Zocha » wt sty 27, 2009 17:33
Sam czyściłem jakoś nie mam przekonania do mechaników :chytry:
Mam teraz tak zapieczone łopatki ze na 3 biegu p na prostym odcinku wcisnę gaz w podłogę to się zacina to znaczy auto wskakuje w tryb awaryjny :grrr:
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
sagon
Post autor: sagon » wt sty 27, 2009 19:10
Zocha pisze:Morze mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje ,czego to jest wina ze tak szybko ona się zapieka ??
Proszę.Otóz główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieodpowiedni dla turbiny styl jazdy.
Nie była zbyt często dmuchana,co znaczy,że nie dostawała za często po dupie.
Taka turbine trzeba bezwzględnie co jakiś czas pogonic.Trzeba,bo inaczej łopatki nie będą pracowały w całym swoim zakresie i po kilu miesiacach nagar zgromadzony na muszli nie pozwoli im pózniej na wieksza zmiane konta nachylenia.
[ Dodano: 27 Sty 2009 18:12 ]
Sorki za tego byka w słowie" konta",oczywiście należało napisać kąta.
AFN 165,5@380,8
Zocha
Post autor: Zocha » wt sty 27, 2009 21:50
sagon pisze:Proszę.Otóz główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieodpowiedni dla turbiny styl jazdy.
Właśnie oto chodzi ze ja lubię szybką i dynamiczną jazdę dlatego mnie to dziwi
morze ta gruszka nad turbiną jest uszkodzona sam nie wiem
zobaczę jeszcze raz rozbiorę ta turbinę al tym razem oddam ją do piaskowania morze to da lepszy efekt
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
moment
Post autor: moment » wt sty 27, 2009 21:57
do piaskowania to chyba raczej nie będziesz po nim miał lekko chropowata powierzchnie a tu chodzi zeby była jak najgładsza,
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
maxoff
Post autor: maxoff » wt sty 27, 2009 22:10
jak miałem AFN-a to też standardowo mi się co rok zapiekały, u mnie to pozbycie się KAT-a i lejących wtrysków załatwiło sprawę. pozdro.
piow11
Post autor: piow11 » śr sty 28, 2009 08:46
Turbina nie powinna się co chwile zapiekać, nawet jeśli jeździsz spokojnie. Piaskowanie może pogorszyć sprawę. Jeśli turbo często się zapieka to na 100% leją wtryski. Wyciągnij wtryskiwacze i je sprawdź, wytnij przy okazji katalizator. Miałem ten sam problem, turbina zapiekła mi się po 600 km od czyszczenia, więc bez namysłu sprawdziłem wtryski i okazało się, że jeden leje a reszta w miarę ujdzie. Wymieniłem wszystkie tzn same końcówki boscha. Przy okazji wyciąłem katalizator, który o dziwo nie był tak strasznie zapchany. Po tych zabiegach jak rękął odjął, wszystko jest w porządku.
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 08:48 przez piow11, łącznie zmieniany 1 raz.
Zocha
Post autor: Zocha » wt mar 24, 2009 18:41
Żeby nie zaśmiecać forum napisze to w tym temacie :chytry:
Na dniach będę rozbierał turbinę żeby ją wyczyścić znajomy który ma warsztat doradził mi abym ją wypiaskował,co myślicie o takim zabiegu ? dlaczego piaskowanie morze pogorszyć sprawę ?
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 24, 2009 23:29
Zocha pisze:dlaczego piaskowanie morze pogorszyć sprawę ?
Ponieważ szorstka powierzchnia po piaskowaniu będzie jeszcze bardziej podatna na oklejenie nagarem.Po takim zabiegu będziesz jeszcze częściej czyścił swoją turbawkę.
Adamm
Post autor: Adamm » wt mar 24, 2009 23:34
Michaś_1977, chyba ze po piaskowaniu wypoleruje sie papierem
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt mar 24, 2009 23:41
Adamm pisze:Michaś_1977, chyba ze po piaskowaniu wypoleruje sie papierem
No chyba,że tak,ale czyż nie lepiej od razu zrobić to papierem.
Najpierw benzyną ekstrakcyjną przemyć nagar (wtedy tak nie zabija papieru),a później papier i heja... :bigok:
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 25, 2009 00:23
ja to *#cenzura#* sprezonym powietrzem (8bar) a potem papier 80 --> 120 --> 180 --> i na koniec bodajze 320 :D
Zocha
Post autor: Zocha » czw lis 26, 2009 22:14
Panowie ręce opadają turbina znowu się zacina :grrr:
co jest grane
piow11 pisze:często się zapieka to na 100% leją wtrysk
wtryski zostały wymienione 5-6 miesięcy temu na nowe 216
czyli to nie wina wtrysków
szukam dalej przyczyny z góry dziękuje za każdą odpowiedz
Mercedes S500 :)
Yamaha FZR 1000
