pompa od wspomagania przerywa po dolaniu oleju
- adi088
witam
tak jak w temacie.
co moze byc tego przyczyna?? przed dolaniem nie bylo problemu
objawy jak sie kreci kierownica to sa takie jak by zabki ale to trzeba troche pokrecic w jedna i w druga bo jak sie tak powolutku normalnie kreci to nie, i jeszcze prawdopodobnie pasek piszczy jak kierownica krece i jest ciezej (zabek)
tak jak w temacie.
Ostatnio zmieniony wt sty 27, 2009 15:26 przez adi088, łącznie zmieniany 1 raz.
el_karolus
- Ma gadane
leonbubu
Pewnie pompa piszczy i moze jest już na wykonczeniu proponuje juz składac na nową niestety...el_karolus pisze:witam mam podobny problem jak dokrecam kierownice do konca to mi piszczy , a czasem przy skrecaniu w prawy tak jakby przyblokowuje mi kierownice i tak tylko po "zabku" przeskakuje piszczac przy tym....
co to moze byc.. help ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
