Dymi na biało
Maro26
Dymi na biało
Post autor: Maro26 » wt sty 27, 2009 23:38
Problem tak jak w temacie! Z tym że czytałem posty odnośnie dymienia i : Jeśli chodzi o płyn chłodnicy to nie (bombelkuje) zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku, pod korkiem oleju nie robi mi się masło, przewody też nie iskrzą a kopci strasznie i od spalin czuć paliwem dość mocno! Do tego zauważyłem że coś stuka ale tak jakby w skrzyni, na biegu jałowym (zdaję się że na kole od aparatu zapłonowego( jestem laikiem w tym temacie))! Proszę o pomoc bo aż wstyd na skrzyżowaniu stać gdy za tobą chmura dymu! Silnik 1.6 PN (odpala za 1 razem niezależnie od tego czy ciepły czy zimny (15 stopni mrozu i 0 problemów z odpaleniem nawet zbytnio rzezać go nie musiałem 2 razy zagiełdał i odpalił)
Proszę o jakieś podpowiedzi odnośnie tego problemu
pao1908
Post autor: pao1908 » wt sty 27, 2009 23:45
kiedys miałem jette na gaz to też tak kopciła w zimie ,zobacz tu ..pozdro.. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31485
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/73d740ed57ea7a0b.html
kamil g60
Post autor: kamil g60 » wt sty 27, 2009 23:46
na bialo.............. stawiam na uszczelke pod głowica....... nie ubywa płynu chłodinczego?
Moje G60. Wjedż i oceń.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=131744
Kupie BBs 15 RS lub Rm lub ranty
Filmik kiedys tak wygladał:)
http://pl.youtube.com/watch?v=jmtjYS3gS_A
Filmik 0-100km/h
http://pl.youtube.com/watch?v=ODqKlLZvth8
Maro26
Post autor: Maro26 » wt sty 27, 2009 23:55
Po przejechaniu 350 km płunu nawet 100ml nie ubyło , cały czas trzyma stan! dopisze tylko do tego że jak silnik odpale (zimny) ,to nie kopci dodam gazu delikatnie no i od tego momentu się zaczyna po przejechaniu 30km jednorazowo też kopci więc wydaje mi się że woda w tłumiku odpada! Stan oleju trzyma!
Gallus
Post autor: Gallus » śr sty 28, 2009 00:32
a na kompletnie zimnym silniku tez dymi?
bo może po prostu temperatura sprawia ze idzie biały dymek.. na dworze zimno a z wydechu ciepłe spaliny i jest biało...
pancur0
Post autor: pancur0 » czw sty 29, 2009 16:32
mi tez tak skubany dymi !
ale nie zawsze.
Raz tak, a raz nie...
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
reksio06
Post autor: reksio06 » czw maja 28, 2009 09:49
Panowie mój 1,6 Abu od niedawna zaczął kopcić przy odpalaniu puścił chmurę a od 2 dni jak się rozgrzeje zaczyna kopcić czy to w czasie jazdy czy na postoju na biało co najlepsze woda i olej trzymają stan nic nie ubywa i nie wiem co mam robić w co ręce wkładać
Pomocy!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 218 gości
