Witam!
kilka tygodni temu kupiłem Bore 1,9 SDI rocznik 1999, ostano zauważyłem kilka problemów jak ktoś ma podobne lub zna przyczynę proszę o pomoc.
a oto moje spostrzeżenia co do dziwnego zachowania
- po odpaleniu dość mocno kopci, jak sie rozgrzeje to przestaje czy tak ma być?
- dużo pali jakieś 9 ON litrów po mieście
- nawet przy lekkim naciśnięciu pedała hamulca czuć że pedał pulsuje tak jakby od razu działał ABS, jeźdżiłem mk4 i nic takiego nie czułem dopiero jak mocno nadepnąłem wtedy zadziałał ABS
- po puszczeniu gazu i sprzęgła na biegu ze skrzyni dochodzi dziwny odgłos buczenia.
proszę Was o pomoc!!!
Dzięks
Wysokie spalanie, problem z hamulcami, dziwne odgłosy
Ostatnio zmieniony śr sty 28, 2009 11:09 przez karos, łącznie zmieniany 2 razy.
tarcze hamulcowe krzywekaros pisze:- nawet przy lekkim naciśnięciu pedała hamulca czuć że pedał pulsuje tak jakby od razu działał ABS, jeźdżiłem mk4 i nic takiego nie czułem dopiero jak mocno nadepnąłem wtedy zadziałał ABS
[ Dodano: 27 Sty 2009 23:25 ]
jeśli to para wodna to takkaros pisze: - po odpaleniu dość mocno kopci, jak sie rozgrzeje to przestaje czy tak ma być?
- Christopherek
- Forum Killer
- Auto: Audi a4 b6 cabrio
- Silnik: Bfb
mi diesel tez tak palił po mieście ale było 150rumaków i przy ostrej jeździ.proponuję podpiąc auto pod vag-a i zobaczyć co w nim drzemiekaros pisze:dużo pali jakieś 9 ON litrów po mieście
Są-Vw Passat b6 variant 2.0 cbbb i Audi a4 b6 cabrio 1.8t bfb
Były-Vw golf mk3 1.8 aam, Vw golf mk4 1.9 arl, Vw golf mk3 2.0 ady, Vw polo 6n 1.6 ajv,Vw golf mk3 1.8 adz cabrio,Audi a4 b5 avant 1.9 avg, VwNew Beetle 1.8Tawv, Vw New Beetle 1.8T awu,Vw Passat b5fl variant 1.9avf
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
