Zmiana temperatury załączania świec
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » śr sty 28, 2009 12:10
Witajcie!
czy poprzez edycję softu można ustawić sobie temperaturę załączenia:
- świec żarowych
- świec w płaszczu wodnym ?
głównie interesuje mnie ten drugi podpunkt. Wiadomo że te świece grzeją tylko w naprawde niskiej temp(chyba -5c*) , a więc często nawet nie mają okazji popracować. A gdyby tak zmienić ten punkt graniczny na np 30*C ? Albo nawet 50? Silnik o wiele szybciej by się nagrzewał.
i jeszcze jedno: czy te swiece(te w wodzie) włączają się gdy płyn ma temp np. -15*c a wyłączają się gdy płyn osiągnie -5*c czy może dogrzewają do wyższej temp?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr sty 28, 2009 12:13
AndrzejP4 pisze:czy poprzez edycję softu można ustawić sobie temperaturę załączenia:
zależy jaką edycję ... vagiem się nie da, pewnie się da poprzez ingerencje w sterownik - pomieszać w mapach , pytaj tunerów na forum
lokmen
Post autor: lokmen » śr sty 28, 2009 12:13
wiem że w sofcie mozna wydlużyć czas grzania ale chyba nie temp - a swieczki sie załączają od poniżej +5stC
[ Dodano: 28 Sty 2009 11:15 ]
dodam że przy okazji walki z moimi świeczkami napatoczyłem się na post bodajże Jaszczura w którym pokazuje jak działa czujnik tmp. i jak to się przekłada na zadziałanie świeczek - jak znajdę to wkleję adres
