pomozcie bo nie wiem czy mam go kupic
Krembul
Post autor: Krembul » wt sie 30, 2005 00:08
W TDI świece żarowe włączają się dopiero wtedy gdy temperatura płynu chłodniczego ma -9 stopni. Powinien kręcić od razu. Pół obrotu i już powinien pracować. Mechanikiem nie jestem ale jak dla mnie to coś jest nie tak. Może jakiś mechanik, specjalista od TDI się wypowie.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
malolat
Post autor: malolat » wt sie 30, 2005 00:43
ojoj, panowie, mieliscie kiedys klekota?? mozna pominac grzanie gdy silnik jest cieply, w przeciwnym wypadku silniczek bedzie sie meczyl strasznie zanim zalapie... no chyba ze ktos ma dizla ktory pali w lato bez swiec :)
Krembul
Post autor: Krembul » wt sie 30, 2005 01:06
TDI to zupełnie inny silnik niz zwykly klekot. Nie czuję się ekspertem w dziedzinie budowy silników TDI i nie będę się w związku z tym wymądrzał ale w TDI nie ma komory wstępnej tylko bezpośredni wtrysk. Silnik jak jest sprawny to bez świec zapala na dotknięcie. W zimie przy mrozie -28 stopni (w Szwajcarii) świece włączyly się na 10s i samochód odpalił tak samo jak w lato. Jak już wspominałem w TDI świece włączają się dopiero gdy temperatura płynu chłodniczego spadnie poniżej 9 stopni mrozu.
malolat
Post autor: malolat » wt sie 30, 2005 01:34
octavia 110ps i bez grzania :/ moze zepsuta :) ('03 - 220 tys :P) jedyne tdi ktorym jechalem :)
RALFI
CZESĆ
Post autor: RALFI » wt sie 30, 2005 07:55
ZWYKŁY DIESEL MOŻE GRZAĆ ZA KAŻDYM RAZEM ALE TDI TYLKO MIGA KONTROLKA W LATO I PALI NA DOTYK
malolat
Post autor: malolat » wt sie 30, 2005 09:57
ups, to sory wielkie ze sie wymadrzalem :P :> :)
Razal
Zapomnij o grzaniu świec w TDI jeszcze o tej porze roku ...
Post autor: Razal » wt sie 30, 2005 10:23
Mój TDI (1Z) w MkIII pali na dotyk, w zasadzie zanim przekręce kluczyk do pozycji w której reaguje rozrusznik to kontrolka grzania świec gaśnie. W zimie kontrolka grzania świec świeci trochę dłużej, jednak nie więcej niż 3-5 sekund. Jeżeli w Twoim przypadku jest inaczej i grzeje długo to znaczy, że coś jest nie tak jak powinno.
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
RALFI
Re: Zapomnij o grzaniu świec w TDI jeszcze o tej porze roku
Post autor: RALFI » wt sie 30, 2005 10:54
Razal pisze:Mój TDI (1Z) w MkIII pali na dotyk, w zasadzie zanim przekręce kluczyk do pozycji w której reaguje rozrusznik to kontrolka grzania świec gaśnie. W zimie kontrolka grzania świec świeci trochę dłużej, jednak nie więcej niż 3-5 sekund. Jeżeli w Twoim przypadku jest inaczej i grzeje długo to znaczy, że coś jest nie tak jak powinno.
DOKŁADNIE U MNIE JEST TAK SAMO WIĘC JEŻELI TDI ZACHOWUJE SIE INACZEJ COŚ JEST NIE TAK
Bula88
Post autor: Bula88 » wt sie 30, 2005 10:56
poszukaj czegos innego
Misza
Post autor: Misza » wt sie 30, 2005 11:07
moje T2 grzeja świece zawsze gdy silnik jest zimny, czy lato czy zima
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Krembul
Post autor: Krembul » wt sie 30, 2005 11:27
Lepiej zrezygnuj. Jeżeli coś jest nie tak, a wygląda na to że jest, to ewentualna naprawa TDi jest bardzo kosztowna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
