Skrzynia biegów - nie ma 5 biegu....
Witam ponownie, tym razem piszę w imieniu mojego ojca.
Kupił MK2 (za moją namową) tydzień temu. Silnik 1.6 benzynka, rocznik 1989, 3 drzwiowy. Auto w świetnym stanie, blachy naprawdę super itd.
Ale od początku nie może wrzucić 5 biegu. Czy to tylko kwestia regulacji, czy może te roczniki miały także skrzynki 4 biegowe, a może miał wsadzoną 4 biegową później, bo jest opcja wrzucenia tego biegu i na gałce jest narysowana 5. O co kaman??
Re: Skrzynia biegów - nie ma 5 biegu....
Majk pisze:Witam ponownie, tym razem piszę w imieniu mojego ojca.
najlepiej jak byś odczytał kod literowy to koledzy podpowiedzą czy to 4 czy 5 biegów!!
i będzie można myśleć dalej co jest nie tak!
- Cypis876
Majk pisze:A skąd ma odczytać ten kod literowy mój ojczul? To mu zaraz powiem i pójdzie sprawdzić
musisz zejsc pod samochod najlepiej to robic na jakims kanale bedzie na samym dole skrzyni na obodowie piersze dwie litery i cyfry to oznaczenie skrzyni np : 4T - to 5-cio biegowa
[ Dodano: 28 Sty 2009 16:23 ]
no chyba że jeszcze "wlepa "w bagazniku
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2527186#2527186
tu zobaczysz gdzie znależc wlepę
podaj na pw numer vin z dowodu albo karoseri to powiem ci jaka skrzynia powinna byc
chyba ze silnik mogl byc wymieniony ze skrzynia to oznaczenia silika by sie przydal
i jeszcze jedno jak przy lewym kole skrzynia ma okragly kapsel ze znaczkiem vw prawdopodobie zielony to 5 -cio biegowa jest. a jak jest przykrywka na 4 sruby to 4 biegowa w tym roczniku takie opcje z ta pojemnoscia w etce wyskoczyly.
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 04:04 przez educh1985, łącznie zmieniany 2 razy.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Majk, skreć koła maksymalnie w lewo i zrób fotke tego co jest za lewym kołem (tam bedzie widać koniec skrzyni biegów). Popatrzymy i ocenimy czy to jest 5 biegów, czy 4.
[ Dodano: Nie Lut 08, 2009 12:23 ]
- jak zobaczysz cos takiego to masz skrzynię 5 biegów. Jak zakończenie skrzyni nie będzie takie okragłe, tylko bardziej kwadratowe - to masz skrzynię 4 biegową.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
