Gdzie kupi zaślepki zamków
marcin_mlody
Post autor: marcin_mlody » śr sty 28, 2009 23:49
Potrzebuję pomocy. Pozbywam się wkładek zamków w golfie IV z przodu. Chcę miec tam plastikową zaślepkę. Gdzie kupic? Chodzi mi o czarną. Bez dziurki na wkładkę.
I przy okazji. Nie wiecie czy da się kupic sprężynkę do zamka? Chodzi mi o wersję bez centralnego. Sprężyna to ta, która ustala pozycję rygla. Albo góa albo dół. Bez niej rygiel idzie sam do góry.
Z góry dziękuje za pomoc. Marcin
Radas
Post autor: Radas » śr sty 28, 2009 23:56
Najlepiej poszukać takich zaślepek gdzieś na szrocie, ja znalazłem w zeszłym tygodniu i zapłaciłem 20 zł, tylko jest ten problem że zaślepka wchodzi zamiast bębenka zamka, czyli pozbywasz się kompletnie zamków. Dałem za nią 30 zł i nawet w kolorze:)
A z tą sprężynką zgłoś się do serwisu po zestaw naprawczy lub poszukaj na allegro.
Ja miałem problem z tylnym zamkiem i naprawił mi to pan w dorabianiu zamków zajmują się też naprawą. była uszkodzona jakaś tulejka od centralnego, przy okazji wymienił jeszcze parę zapadek- koszt 60 zł z wymontowaniem i zamontowaniem.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Gdzie kupi zaślepki zamków
Post autor: PinkFloyd » czw sty 29, 2009 00:03
marcin_mlody pisze:Witam,
A nie lepiej kupic tylne klamki od wersji 5 drzwiowej- tam nie ma miejsca na wkłądkę np: http://moto.allegro.pl/item525421119_vw ... kolor.html
krakus1985
Post autor: krakus1985 » czw sie 13, 2009 09:31
Też chciałem się tych zamków pozbyć. Znalazłem coś takiego od tylnych klamek:
http://egaraz.com/offer,list,33476,3604 ... trzna.html
Czy ktoś mógłby potwierdzić czy będą pasować do przednich klamek?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
