Centralny zamek i problem z kluczykiem
- Sebo
Panowie. nie koniecznie jest to lampeczka. W Seacie Toledo'95 Mojego starszego jest central fabryczny pneumat. Działał z pilota w kluczyku aż do momentu gdy bateria się (chyba) nie wyczerpała. Po założeniu nowej baterii diodka w kluczyku (taka mała czerwona) sygnalizuje, że się naciska guziki, ale nic oprócz tego się nie dzieje. Tyle, że w tym kluczyku są dwa guziki otwieranie-zamykanie.
I tu jest pytanie do turysty
Czy to są dwa guziki jak pisałem, czy jeden?
Bo jak jeden, to rzeczywiście raczej lampeczka.
Co do Seata, to jestem pewien, że w kluczyku jest pilot od centrala, bo sam jezdziłem tym autkiem dosyc długo i wszystko działało. Co to może być? rozkodował się?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
