dobry stan oleju??
19klaudik86
dobry stan oleju??
Post autor: 19klaudik86 » czw sty 29, 2009 20:17
witam panowie bylem wymienic olej na warsztacie i z ciekawosci sprawdzilem sobie pod domem ole i tam byl stan taki na bagnecie Obrazek
tam gzie jest czerwone tam jet tyle oleju a tam gdzie niebieski to sa 2 miarki a ale mi zostalo z banki 5 litrowej z 800ml to chyba dobrze??
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » czw sty 29, 2009 20:21
a odczekałeś jak przyjechałeś, czy tak poprostu zgasiłeś silnik i wyjołeś bagnet? Olej powinno sprawdzać sie na zimnym silniku, powinien być w połowie pomiedzy min a max
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw sty 29, 2009 20:34
Dobry stan, bez paniki..... Też zawsze wlewam pod górne zagięcie na bagnecie i nic się nie dzieje.... Dla mnie i według książki - INSTRUKCJI autka jest to maksymalny poziom :D
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
19klaudik86
Post autor: 19klaudik86 » czw sty 29, 2009 20:55
na zimnym silniku to jest dobrze jak jest po samo gorne zagiecie bagnetu
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » czw sty 29, 2009 20:55
czyzaczek pisze:jest to maksymalny poziom
Zgadza się, bez paniki :bajer:
19klaudik86
Post autor: 19klaudik86 » czw sty 29, 2009 21:28
to spoko jak tak ma byc to ok
zmijek.pl
Post autor: zmijek.pl » czw sty 29, 2009 21:36
swoja droga idealnie czysty bagnecik:)
cosmoo
Post autor: cosmoo » czw sty 29, 2009 22:21
także dziś wyminiałem olej :grin: sam bym to zrobił, ale z braku kanału musiałem się udać do mechaniora...
po powrocie do domu i odczekaniu 2,5-3h mam dokładnie do górnego zgięcia bagnetu...
gdybym w ostatniej chwili nie wyrwał bańki, to tak jak poprzednio musiałbym wyciągać strzykawą!!! :helm:
tomch
Post autor: tomch » czw sty 29, 2009 23:08
19klaudik86 pisze:na zimnym silniku to jest dobrze jak jest po samo gorne zagiecie bagnetu
Co wy tu piszecie!
Olej spr się właśnie na w pełni rozgrzanym silniku, tzn rozgrzany silnik gasimy i po ok 3 min sprawdzamy poziom. Wtedy właśnie stan powinien wynosić max na wskaźniku.
Czemu tak? Wszystko wynika z rozszerzalności cieplnej cieczy. Jako przykład może posłużyć zasada działania zwykłego termometru.
pozdro
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » czw sty 29, 2009 23:22
tomch pisze:
Co wy tu piszecie!
pozdro
Jak nie masz racji kolego to NIE KRZYCZ NA INNYCH!!!!!!
Zgadza się, że oleju nie mierzy się na zimnym silniku, ALE NA PEWNO NIE NA W PEŁNI ROZGRZANYM!!!!!
Wejdź
sobie na ten link i przeczytaj :D
I pamiętaj, NIE KRZYCZYMY :pub:
[ Dodano: 29 Sty 2009 22:25 ]
P.S. rozszerzalność cieplna oleju jest niska....
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » pt sty 30, 2009 00:51
Ale po co trzymać poziom na maxa? Tym bardziej w takie temperatury jakie teraz panują. Wystarczy że będzie po środeczku skali . Mniej oleju = szybsze jego rozgrzewanie a co za tym idzie silniczek złapie szybciej 90 stopni i szybciej pracuje w optymalnej dla niego temperaturce. No a jak ktoś jeszcze często robi krótkie trasy to tym bardziej powinien trzymać olej troszkę niżej.Oczywiście trzeba wtedy troszkę częściej zerkać na bagnecik jeżeli komuś motorek zjada olej :bigok:
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
MIT
Post autor: MIT » pt sty 30, 2009 00:54
Kolega ma chyba troche racji....na rozgrzanym silniku mam po 3 min od zgaszenia silnika poziom do zagiecia bagnetu(max)a po nocy ,czyli zimny silnik poziom oleju jest między zagięciem bagnetu(czyli max) a podziałką między zagięciami bagnetu...wychodzi na to ze na zimnym gdzieś ubywa 150 ml.pozdro
tomch
Post autor: tomch » pt sty 30, 2009 01:33
czyzaczek pisze:sobie na ten link i przeczytaj :D
I w zasadzie w linku napisane jest prawie to samo co ja napisałem, tylko temp jest niższa bo 60*C, czyli silnik rozgrzany, owszem nie do końca ale nie zimny.
W mojej poprzedniej wypowiedzi przede wszystkim chodziło mi o to że pomiar na zimnym silniku jest błędny.
Czyżbym aż tak źle wraził mój pogląd, ze tego nie zrozumiałeś?
czyzaczek pisze: I pamiętaj, NIE KRZYCZYMY :pub:
A Ty nie słuchaj tylko patrz i czytaj
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pt sty 30, 2009 02:20
Więcej oleju = większe ciśnienie powiedzmy to skraca żywotność pompy w jakimś stopniu nie leje zawsze na maxa
