Golf III TD 75KM nie chce odpalić
- prezesdjserwis
Witam wczoraj na wieczór wróciłem do domciu autko zostało na parkingu i dziś lipa nie chce odpalić kręci kopci na biało i nic poza tym co mogło się stać???
ALHAMBRA 2.0 - RADOM
- prezesdjserwis
sprawdź czy na elektrozawór N109 (start/stop) na pompie wtryskowej dochodzi napięcie 12 V po przekręceniu kluczyka w stacyjce, to ten oznaczony nr 8 na fotce :
Ostatnio zmieniony pt sty 30, 2009 19:52 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
- prezesdjserwis
ranczer56
Jak by nie bylo paliwa to by niedymil.Sprawdz swiece zarowe ze pobieraja prad to malo ale ile tego pradu tzn czy wszystkie grzeja jedna swieca pobiera okolo 10 A. pradu co daje okolo 40A. jak sie przepala 2 swiece jest prroblem aprzy 3 wtemperaturz (-) rzecz raczej niemozliwe uruchomienie.Zycze powodzenia.
[ Dodano: 30 Sty 2009 20:11 ]
Sory nie dodalem swiece sa polaczone rownolegle i dlatego nawet 1 swieca grzjaca pokarze pobor pradu tylko ile?
- prezesdjserwis
a powiedzcie mi jak to jest z tymi elektrozaworami przy pompie bo z tego co widziałem są dwa jeden jest na schemacie powyżej oznaczony jako nr 8 i tam kolega pisał ze musi być napięcie po przekręceniu kluczyka wobec tego czy na drugim też ma być napięcie??? jak wiecie co i jak to proszę o odpowiedź
ranczer56
8 jest to zawor odcinajacy paliwo.Inaczej gaszacysilnik wprzypadku jak by na nim nie bylo napiecia poprzekreceniu kluczyka silnik nie odpali bo nie dostanie paliwa. tym drugim zboku nie zawracaj sobie glowy bo tojest zawor rycyklngowy ale zasada jego pracy to jest powazniejszy temat.Życze sukcesu i powodzenia w dzialaniu Pozdrawiam.
[ Dodano: 02 Lut 2009 20:51 ]
No i jak Kolego silnik chodzi czy inne problemy.
