skrzepienie z przodu auta
mirek272
Post autor: mirek272 » pt sty 30, 2009 17:11
Witam.Ostatnio zauwazylem ze mi skrzypi z przodu auta(jak stara wersalka :grrr: ) Dzisiaj popsikalem wd40 i nic to nie dalo.Co to moze byc? amorki mamgazowe i chyba juz troche wyjechane.Z gory dzieki za pomoc :hmm:
matti6060
Post autor: matti6060 » pt sty 30, 2009 17:30
A mozna troche wiecej szczegolow??skad dochodzi skrzypienie z zawieszenia??
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » pt sty 30, 2009 17:42
Skrzypienie ala wersalka to objaw zużytych gum stabilizatorów. Kup sobie nowe dobrej firmy, np. FEBI Bilstein, wymień i będzie jak nowa wersalka - tzn. nie będzie skrzypiał.... :grin:
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt sty 30, 2009 18:45
mi w seacie skrzypiała koncówka drązka,nie była wypracowana bez luzu a skrypiała jak stare krzesło uuu ochyda jak by auto miało 40lat :jezor:
mirek272
Post autor: mirek272 » sob sty 31, 2009 10:56
gdzies z przodu skrzypi i to glosno.Psikalem wszystkie elementy gumowe od spodu auta i nie pomoglo...
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » sob sty 31, 2009 11:00
To co, że nie przestało? WD40 wszędzie nie dochodzi. Np gumy stabilizatora nie muszą być wybite, żeby piszczeć, wystarczy, że są jakieś badziewne....
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz lut 01, 2009 00:00
lozyska amortuzatorow lubia tak skrzypiec, potraktowales je wd? a najlepiej wymienic na nowe :bigok:
Ardian85
Post autor: Ardian85 » ndz lut 01, 2009 00:12
Mialem to samo: dzwiek przyprawiajacy o dreszcze :[ probowalem wszystkiego: WD40, wazelina, smar i nic z tego. Gdy stracilem juz nadzieje na forum poradzili mi zebym wymienil gumy stabilizatora... posluchalem rady a w samochodziku nastala cisza i spokoj :)
slawko333
Post autor: slawko333 » ndz lut 01, 2009 00:15
oby to bylo to :helm:
bo w mk3 laczniki sa calkiem innem w hu krotsze, ale moglbys zaczac od tego bo mniejszy koszt i mniej dlubania jak przy lozyskach
Ardian85
Post autor: Ardian85 » ndz lut 01, 2009 00:24
Masz linka do tematu ktory zalozylem gdy mialem taki problem jak Ty, tam sie wszystkiego dowiesz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz lut 01, 2009 11:26
panowie nie mozna uogolniac
dawaj na szarpaki wszystko wyjdzie gdzie skrzypi mi pokazano palcen po wizycie na szarpaku
..."panie to ta koncówka tak panu skrzypi a nie tuleje metalowo gumowe na wahaczu"
piotr79
Post autor: piotr79 » pt sie 07, 2009 22:51
U mnie też coś skrzypi ale nie zawsze np, jadę 10 km i nic i nagle zaczyna skrzypieć. Stanę na chwilę i jak znowu ruszę to nie skrzypi od razu. Ale jak nacisnę na przód auta po bokach to dźwięk jest taki sam.
Użytkownicy przeglądający to forum: jioimibe i 62 gości
