napinacz paska wieloklinowego alternatora Passat B4 TDI
lukopr
Post autor: lukopr » wt sie 30, 2005 21:21
Mam mały kłopot z tym napinaczem.. tzn podczas pracy silnika wpada w straszne dragania.. Wydaje mi sie ze nie powinno tak być :chytry: moze miał ktoś kiedys ten sam problem?
[ Dodano: Sro Sie 31, 2005 19:52 ]
trzeba sie przypomnieć :bajer:
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Razal
Mam to samo :(
Post autor: Razal » ndz paź 09, 2005 11:13
Do wymiany napinacz - koszt ok. 250zł :(
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Corvax
Post autor: Corvax » ndz paź 09, 2005 12:53
popatrz dobrze czy to napinacz generuje dragania, czy też może są przenoszone na niego z innego miejsca.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Razal
U mnie na bank :hmm:
Post autor: Razal » ndz paź 09, 2005 16:46
Jak nawet ręką dotknę za tą śrubę imbusową która idzie wzdłuż pręta (przechodzi centalnie przez napinacz) to brzęczenie ustaje. Bankowo napinacz
[ Dodano: Nie Paź 09, 2005 16:47 ]
Jak nawet ręką dotknę za tą śrubę imbusową która idzie wzdłuż pręta (przechodzi centalnie przez napinacz) to brzęczenie ustaje. Bankowo napinacz. Myślałem że może trza go tylko dokręcić ale to jest chyba tylko do wymiany :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
