ciezko odpala po nocy
arturro1236
Post autor: arturro1236 » pt sty 30, 2009 23:58
witam mam takie pytanko poniewaz samochod jak postoi caly dzien na dworze lub noc to przy pierwszym odpalaniu ciezko odpala i kopci tak na siwo-bialo (chodzi nierowno pare sekund) i smierdzi spalinami czym to moze byc spowodowane? pozatym jest tak ze pochodzi te pare sekund mozna zgasic i pozniej juz odrazu odpala od strzala. swiece wymienione ostatnio komplet. samochod na codzien stoi w garazu podziemnym wtedy nie ma takich problemow tylko tak jakby na dworze bo pewnie tam jest chlodniej. pozatym po odpaleniu leci taka jakby bara do puki silnik sie nie rozgrzeje? czekam na jakies sugesje co to moze byc
woj-tek
Post autor: woj-tek » sob sty 31, 2009 00:39
po pierwsze sprawdz świece.
arturro1236
Post autor: arturro1236 » sob sty 31, 2009 00:47
woj-tek pisze:po pierwsze sprawdz świece.
pisalem wyzej ze swiece wymienione komplet 4 beru
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob sty 31, 2009 00:51
arturro1236 pisze:
Sprawdz na ciepło vagiem jaki jest kąt wtrysku, czy masz powietrze w przewodach paliwowych. Sprawdz tez czy dochodzi napiecie do świec- wyciagnij czujnik temp. silnika przekrec stacyjke i sprawdz czy na fajkach od swiec jest napiecie- czas do 10s, potem znów trzeba przekrecic stacyjke.
Ostatnio zmieniony sob sty 31, 2009 00:52 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » sob sty 31, 2009 00:52
arturro1236, po drugie kat wtrysku do sprawdzawia
wpadnij do mnie na vaga to sie zobaczy co go boli
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob sty 31, 2009 00:54
Dobry pomysł jedz do Adamma bedziesz wszystko wiedział o swoim autku :grin:
