przewody ciśnieniowe 1Z
Panowie,wymieniając przewody łączące turbo z n75 bez kanału się nie obejdzie?Podobno w AFN -ie nie trzeba zakładać opaski na te przewody, a jak jest w 1Z?Pytam dlatego,bo jest troche kiepski dostęp przy turbo i moze byc cięzko z tymi opaskami. Ostatnia kwestia jakiej średnicy są te przewody?
- mariusz75
Przy AFN-ie turbo jest sterowane podciśnieniem i dlatego nie trzeba koniecznie zakładać opasek zaciskowych na wężyki. Podsiśnienie wciąga wężyk na króćiec.
W 1Z tubo jest sterowane ciśnieniem i brak opaski może spowodować wypchnięcie (wysunięcie się) wężyka z króćca.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
Zgadzam się jak najbardziej, jeśli założy się markowe i dobre wężyki (o odpowiedniej średnicy) to jak najbardziej.Adamm pisze:mariusz75, moze ale nie musi![]()
ja jezdze bez opasek a dmucha nawet 1,5 bara w piku i jeszcze aniu razu mi nie zrzucilo
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- Pruszkowiak
- Pruszkowiak
- tomassss24
Ja załozyłem silokonowe odporne na temperature 4mm na razie nic sie nie dzieje . A czy moze troszke stracic na dynamice przez to ze jest wiekszy przelot ?
Ostatnio zmieniony pt mar 13, 2009 21:39 przez tomassss24, łącznie zmieniany 1 raz.
