A może to popychacze ?? Autko zdaje się mieć power nie kopci na zimnym. Co zaobserwowałem to to że jak jest 0 st to nie pali na dotyk tylko zakręci z 2-3 razy. no i na zimnym czasem zdarzy się że go zatelepie na chwile i potem ok .
np STP ... poczytaj w podklejonym temacie w dziale technicznymbatu pisze:Jaki srodek czyszczący jest najlepszy ??
BIP na jednym masz większy niż 30 , dobry pompowtrysk powinien mieć mniej niż 30 , ale tolerancja jest do 60 ... więc wniosek, że PD jest w takim sobie staniebatu pisze:czy jezeli czyszczenie nie pomoże i to nie okablowanie to jednym slowem mam biede w kieszeni ??
chodzi o log ? wchodzisz tak samo jak wcześniej i klikasz log/start , logujesz na biegu jałowym kilka sek i klikasz stop - log zapisze się w folderze vag-com/log , lub w lokalizacji jaką wybierzesz po kliknięciu logbatu pisze:Nigdy nie robiłem tego nie wiem jak sie do tego zabrać. W jakich warunkach powinien być wykonywany .? Jakś krótka podpowiedź.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
