Jaka to część?
Jaka to część?
Witam wszystkich. Mam pytanie. Od czego jest ta kostka znajdująca sie w moim mk3 z lewej strony w podszybiu o nr. 161791989A HMM 2, wychodzą z niej dwa przewody czarny i brązowy. Gdzie powinna być jej druga część??? Z góry dzięki za odp. Pozdrawiam.
Golf GT Special 1.9TDI AFN 110KM
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 20:11 przez czyzaczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
Składam auto po lakierowaniu i nie bardzo wiem gdzie taka uszczelka ma iść. Średnica ok 5cm, guma. Kształt nie całkiem okrągły, lekko owalny. Mam dwie takie. Może to być gdzieś z przednich drzwi ale nie mogę ustalić dokładnie skąd a nie chcę odwalić fuszerki i olać to. Myślałem gdzieś o łączeniu drzwi z słupkiem przednim ale tam już jest taka gumowa rura osłaniająca kable.
Jest na tym taki numer: 1H0955998. Jakby ktoś mi pomógł to ustalić to będę wdzięczny.
Nie, filtr powietrza też wczoraj rozbierałem i tam jest inna, wchodzi gdzieś obok podłużnicy. Ale już wiem co to jest
z tej internetowej ETKI wyszło mi że to jest osłonka kabli i węży pod spryskiwacze w masce
wkłada się to od spodu maski i rzeczywiście są ślady na kurzu odbite
jutro to założę. Maska też była malowana. Świetna ta ETKA jest
Hi, I don´t speak your language but I undertand your problem, if you speak english we can try speak a litle...because my native language is português from Brazil.wicekdw pisze:Składam auto po lakierowaniu i nie bardzo wiem gdzie taka uszczelka ma iść. Średnica ok 5cm, guma. Kształt nie całkiem okrągły, lekko owalny. Mam dwie takie. Może to być gdzieś z przednich drzwi ale nie mogę ustalić dokładnie skąd a nie chcę odwalić fuszerki i olać to. Myślałem gdzieś o łączeniu drzwi z słupkiem przednim ale tam już jest taka gumowa rura osłaniająca kable.
forward my contribution to solve the problem:
http://193.178.147.233/en/?action=catal ... =171611751
you can see the item 18, is your part number.
See you.
I´m from Brazil, I only speak in english or português, sorry.
Thank You lobatob! I have solved this problem yet. This is rubber part of hood, near screen washer end.
A dla reszty po naszemu: Ustaliłem że to jest uszczelka a w zasadzie przelotka wchodząca od spodu maski w otwory na wężyki spryskiwacza. Jest ona chyba po to aby zabezpieczyć je przed przetarciem no i po to jeśliby woda ze spryskiwaczy jednak ściekała pod maskę to żeby nie spływała do profili zamkniętych maski tylko do komory silnika.
