[MK2] Zmiana skrzyni z 4 na 5
Witam !!!
proszę o info ponieważ kupiłem skrzynię 5 bo 4 się już kończyła.
czy wymiana przebiegnie bezboleśnie i czy kaseta ewentualnie wybierak mogą zostać te same czy trzeba to też zmieniać. skrzynia jest z łapą
z góry dzieki za odpowiedz
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 18:18 przez bufu, łącznie zmieniany 1 raz.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: zmiana skrzyni z 4 na 5 mkII
ja własnie u siebie robiłem downgrade z 5 na 4 ke bo taka akurat miałem pod reką, potrzebny jest tylko plasticzek ten do wybieraka co łaczy mechanizm wybierania ze skrzynia biegów, trzena krótki i trzeba wyregulowac połozenie dzwigni zmiany biegów, bo bedzie inaczej stała i biegi nie beda wchodzic, no i oczywiscie zobacz jakie masz flansze przy skrzyni biegów 90 czy 100mm jak co to trzeba zmienic pod przeguby jakie mas na półośkachbufu pisze:Witam !!!
www.vrservice.pl
