Silnik TDI z B4 do B3 bedzie pasowal...??
Pawlak111
Post autor: Pawlak111 » ndz lut 01, 2009 17:15
Witam.
Wiem ze to forum Golfa ale Passat tez w sumie podobny (przynajmniej niektore czesci pasuja..) wiec mam pytanko..
Mam Passata B3 kombi z silnikiem 1,9 TD 75Km... Mam taki troszke nietypowy pomysl.. Interesuje mnie zamontowanie silnika 1,9TDI 110KM z Passata B4.
I teraz pytanko do fachowca czy da rade zamontowac taki silnik w B3. Czy uchwyty na silnik beda pasowaly, i inne rzeczy typu osie do kol i skrzynia biegow. Skrzynia tez bedzie od B4.
Czy moze juz ktos takie cos zrobil i podzieli sie wrazeniami..
Dzieki za odpowiedzi i wskazowki jak jakies beda :)
Pozdrowionka.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 01, 2009 17:17
Pawlak111, kup lepiej cale auto z tym silnikiem
chyba ze masz dobrego dawce
poza silnikiem i skrzynia, bedziesz potrzebowal, caly osprzet, przeplywke, wiazke elektryczna, komputer, pedaly, i pewnie mase innych drobiazgow
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 01, 2009 17:18
mi sie wydaje ze jest to tak samo jak swap z mk3 TDI do mk2 :))
więc trochę na pewno pokombinować 3a będzie.
poza tym poszukaj sobie co jeszcze oprócz skrzyni i silnika (kompletnego) musisz wymienić bo to jest niestety najprostsza sprawa z tego wszystkiego
Pawlak111
Post autor: Pawlak111 » ndz lut 01, 2009 17:48
Aha..
To ze kompletny silnik z komputerem i reszta osprzetu to wiem ale pedaly... No ale dzieki za info bo licze sie z konkretnymi kombinacjami przy tej przerobce i dlatego szukam wiecej informacji na ten temat zeby podjac ostateczna decyzje.
To jak ktos jeszcze cos wie to niech sie dzieli wiadomosciami.. :)
vision
Post autor: vision » ndz lut 01, 2009 18:17
sorry nie doczytałem :grin: napisałem o Audi
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 18:37 przez vision, łącznie zmieniany 4 razy.
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lut 01, 2009 18:23
Pawlak111, pedaly bo TDI silnik jest sterowany elektronicznym pedalem gazu a nie linkowym
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 01, 2009 18:29
Pawlak111 pisze:To jak ktos jeszcze cos wie to niech sie dzieli wiadomosciami..
oprócz silnika z osprzętem i skrzynią 3a mieć:
wiązka
pedały :
gaz jest elektroniczny z potencjometrem
sprzęgło hydrauliczne a nie na linke
ECU
przepływomierz i obudowa filtra
inaczej podłączony układ wydechowy z turbo (inny kolektor + jakieś spawanie)
wybierak biegow na linki (jeśli masz na cięgna)
licznik z TDI
półosie lub przeguby (nie wiem jak to w passacie u mnie 3a było zmienić przeguby wewnętrzne)
IC i jego podłączenie
przekaźniki 103 i 109
chyba tyle pewno jeszcze jakieś duperele które cie doprowadzą do szału ;p
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lut 01, 2009 18:34
vision pisze:w B3 silnik stoi na ławie , B4 inaczej nie do ławy , da się ale trzeba przerobić
mowisz o audi czy o passacie z tematu?
leo...
Post autor: leo... » ndz lut 01, 2009 18:36
ława pod silnik na 100% inna ... pedały hamulca/gazu/sprzęgła - w B3 miałeś chyba jeszcze linkę do sprzęgła - B4 hydraulika - nie wiem jak wygląda sprawa z biegami - B4 cięgła na 100% - B3 rura jak w MK II ?? jeśli tak - cała puszka z wybierakiem skrzyni (w aucie) do zmiany
wahacze - B4 (110 KM ) ma swoje wahacze - podobne jak w VR6 - końcówki symetryczne - piasty 5x100 - hamulce wielkośc inna - odsadzenie tarczy inne - amortyzatory inne - głowiczki amortyzatora raczej też ...
same pierdoły :helm:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz lut 01, 2009 18:46
ma ktos jakas fotke pogladowa czym sie ławy roznia? e etce maja ten sam numer az do 97 roku
[ Dodano: Nie Lut 01, 2009 5:46 pm ]
leo... pisze:w B3 miałeś chyba jeszcze linkę do sprzęgła - B4 hydraulika - nie wiem jak wygląda sprawa z biegami - B4 cięgła na 100% - B3 rura jak w MK II ?
w b3 byla tez hydraulika i skrzynia 02a na linki
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 18:52 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawlak111
Post autor: Pawlak111 » ndz lut 01, 2009 19:21
ooo kurde.. sie tego juz nazbieralo troche..;/
sprzeglo mam na linke i gaz tez
IC to ja juz mam zamontowane w swoim i oczywiscie tez bylo troche zabawy z tym..:)
a co do zawieszenia to kupilem wlasnie nowe ssportowe amorki i sorezyny i czekam na wiosne zeby je zmienic.
piasta tez 4x100 u mnie
noo noo wlasnie i o te *#cenzura#* jest najwiecej zachodu;/
A jak to bedzie z ossiami i przegubami?? dlugosc jest jakas inna czy taka sama jak w B3
I jeszcze widze ze tu prawie cale zawieszenie przednie jest inne w 110 B4..
Jak jeszcze mi sie jakis pomysl lub pytanko nasunie to bede pytal.. A reczej bedzie jeszcze ich kilka.. :)
souler
Post autor: souler » ndz lut 01, 2009 19:22
jak bedzie mial dawce calego, a w zasadzie przod do wysokosci przednich siedzien to zrobi to bez problemu. kompletowanie gratow oddzielnie to zabawa, jak pokazuje przyklad swapu To_masa.
b3 ma hydraulike i linki. tylko w zacofanym mk3 byla linka od sprzegla.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz lut 01, 2009 19:52
souler pisze:kompletowanie gratow oddzielnie to zabawa, jak pokazuje przyklad swapu To_masa.
dokładnie a jeszcze jak nie masz pełnego portfela jak ja to jest to niestey bardzo ciężkie bo części są, tylko sprzedających czasem popier..... z cenami :PP
przykładowo
za sam potencjometr chcieli 80zł
długie szukanie fart i kupiłem potencjometr z pedałem gazu za 30 zł ... tak ze wszystko to rozciąga sie w czasie jeśli nie chcesz przy takim swapie spłukać sie doszczętnie.
No jeśli masz dużo kasy to co innego.
mechanizm wybierania biegów z mk3 oferty po 120zł pełno....
za 99zł kupiłem mechanizm kompletny z mk4 + mieszek i gałka oryginał.
Najlepsze i najszybsze rozwiązanie to mieć powypadkowego dawce.
Pawlak111
Post autor: Pawlak111 » ndz lut 01, 2009 20:20
Tak z tego co czytam i sobie mysle i przegladam cene za potrzebne czesci to narazie dochodze do wniosku ze najlepiej kupic anglika albo rozbitego z tulu i poswiecic jednorazowo kilka jednostek potrzebnego czasu i przekladac co bedzie potrebne.
Bo chodzi o to tez ze jak juz zaczne przekladac to trzeba to bardzo szybko skonczyc a nie ganiac za czesciami jak jakas bedzie potrzebna.
I jeszcze slyszalem ze ciezko o anglika z 110KM... zobaczymy..
A z kasiorka tez trzeba sie liczyc.
Dzieki za kolejne cenne wskazowki. :)
[ Dodano: 01 Lut 2009 19:45 ]
...ciezko o Paska 110...:/
a Golf 3 by sie nie nadal??
to tez bardzo podobne.
Tylko ze w B4 to jest pewnosc ze bedzie pasowalo a z golfem to taka mniejsza pewnosc...
No too sobie bede yeraz szukal..
