Przednie głośniki w MK2 !!!
Czy te głośniki będą pasować do gilfika 2 do przodu przy przedniej szybie?
Czy rozstaw jest prawidłowy i pasuje w otwór głosnikowy w golfie (średnica, wysokość itp)?
Czy warto / nie warto je kupować?
Tutaj strona z aukcją tych głośników: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61224944
Ostatnio zmieniony śr sie 31, 2005 14:30 przez mar_tec, łącznie zmieniany 1 raz.
kaczak85
szczerze mowiac to tych glosnikow nie chcialbym za darmo!!! jak chcesz miec dobre glosniki to kup se taki zestawik http://www.allegro.pl/show_item.php?item=61093247
masz tu zarowno glosniki w przednie drzwi jak i tweetery
Przyjemniej muzyki sobie posluchasz niz na tych alphardach :]
witam
glosniki o ktore pytasz maja 10 cm srednicy a do golfa 2 na podszybie idzie glosnik 87 mm montowany na 2 sruby.
kolega proponuje zestaw herza 165 mm ( w dzrwi) z tweeterami(na podszybie) ale zeby wsadzic taki rozmiar trzeba zrobic panel na glosniki.
standardowy panel na drzwiach w golfie 2 ma miejsce na 130 mm
pozdro
pozdro
Co sądzicie o takim głośniku?
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMe ... SubPage=16
Słyszałem że i firma jest dobra.
Więc nie da rady włożyć 10cm do podszybia?
Ja włożyłem jakieś noname od kumpla 10cm w podszybie, nie mieściły się tylko wyprowadzenia na kable ale jakoś pod kątem weszły i przylegają do plastiku no i co najważniejsze grająmar_tec pisze:Co sądzicie o takim głośniku?
Te które pokazałeś w pierwszym poście to tragedia. Te które podał kaczak85 (Hertz) to wypas, ale cena też "wypas"... a domyślam się, że interesuje Cię raczej sfera budżetowa skoro rozglądasz się za tańszym sprzętem. Ja osobiści mam fabryczne i będę z nimi jeździł do końca roku... wtedy kupię odseparowany zestaw Hertz’a. Ty, nawet jeśli nie zależy ci na niczym specjalnym, nie top kasy w takim badziewiu... Takie jest moje zdanie. W ogóle powinieneś założyć tego postaw dziale Car Audio...
:bylo: :bajer:
jakie 130 watt w 87 milimetrowym glosniku
ja nie wiem czy tam 20 jest.
te duze wartosci to tzw. moc muzyczna, ktora wielkiego pojecia nie daje o faktycznej mocy glosnikow. wazniejsza jest sinusoidalna czy inaczej nominalna, a ta jest malenka w takich glosniczkach.
Scirocco Team Portal
www.scirocco.pl
www.scirocco.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 131 gości
