Nie leci ciepłe powietrze
dajmos18
Post autor: dajmos18 » ndz lut 01, 2009 21:56
Wykryłem problem z ogrzewaniem przy zimnym silniku leci ciepłe powietrze a jak się rozgrzeje leci już tylko zimne. Czym to jest spowodowane? Czy może to być wina termostatu?
I jeszcze jedno małe pytanko. Wymieniłem linkę prędkościomierza i jak jadę to ona stuka - ktoś powiedział że nowe linki tak mają. Czy jest poprostu źle włożona?
tochu
Post autor: tochu » ndz lut 01, 2009 22:09
bardzo mozliwe :D
sprawdź ;P
dajmos18 pisze:Wykryłem problem z ogrzewaniem przy zimnym silniku leci ciepłe powietrze a jak się rozgrzeje leci już tylko zimne. Czym to jest spowodowane? Czy może to być wina termostatu?
a masz dobrą ilość płynu w układzie??
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio :(
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » ndz lut 01, 2009 22:27
dajmos18, a jaka temperature pokazuje ci wskaznik po rozgrzaniu silnika,a moze masz zapowietrzony uklad.
dajmos18
Post autor: dajmos18 » pn lut 02, 2009 11:23
Nie pokazuje mi temp. muszę wymienić czujnik. Ale po przejechaniu ok. 10km ciepłe powietrze zanika
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn lut 02, 2009 11:43
a jaki masz poziom płynu w zbiorniczku
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » pn lut 02, 2009 11:53
dajmos18 pisze:przy zimnym silniku leci ciepłe powietrze a jak się rozgrzeje leci już tylko zimne. Czym to jest spowodowane?
A zobacz na wejściu przewodów do nagrzewnicy czy nie ma na nich termostatu (takie dwie przejściówki połączone cienkim wężem). Jeżeli są to bardzo prawdopodobne, że to ich wina.
dajmos18 pisze:Wymieniłem linkę prędkościomierza i jak jadę to ona stuka - ktoś powiedział że nowe linki tak mają. Czy jest poprostu źle włożona?
A spróbuj ją wyjąć i jeszcze raz dobrze włożyć, poruszaj nią na boki, poobracaj a może się ułoży jak należy. Ja tak kiedyś miałem, że po wyjęciu i włożeniu zegarów linka mi terkotała. Poruszałem nią i ustało, widocznie źle się ułożyła.
lukaszvo84
Post autor: lukaszvo84 » pn lut 02, 2009 12:31
kamilozo1
Post autor: kamilozo1 » pn lut 02, 2009 13:47
ja miałem podobny problem z linką po prostu ją nasmaruj powinno pomuc??U mnie to pomogło?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
