Załozyłem ostatnio nowszą pompe wtryskową do mojego 1,9D i zastanawiam sie jak sie teraz kształtują parametry i osiagi samochodu.Pompa ma przejechane 230 000 km.Jak mogą wyglądać parametry silnika czyli przyspieszenie i tego typu klimaty oraz jak może wyglądać spalanie.Na poprzedniej pompie spalanie było wysmienite bo oscylowało na trasie 4,2 litra a w mieście 5,5 litra.
Może ktoś z Was podpowie mi jak to wszystko może wyglądać.
Nowa pompa wtryskowa a osiągi silnika
- lukaszvo84
DEPESZ, to zalezy od ustwienia dawki paliwa w pompie.Mysle ze powinno byc podobnie jesli jest oczywiscie dobra.
Ostatnio zmieniony ndz lut 01, 2009 23:11 przez lukaszvo84, łącznie zmieniany 2 razy.
Zgadzam się z lukaszvo84, dodam tylko ustawienie początku tłoczenia (kąta wyprzedzenia wtrysku) jeśli masz wcześniejszy silnik będzie łatwiej odpalał, mniej palił, będzie dynamiczniejszy, ale głośniejszy i bardziej obciążony (ciśnienie w cylindrach podczas zapłonu znacznie rośnie). Jeśli będziesz miał puźniejszy silnik oczywiście będzie słabszy, gorzej odpalał, będzie cichszy, natomiast nie będzie miał więkrzej żywotności bo znacznie rośnie temperatura pracy, istnieje ryzyko przegrzania i wypalenia gniazd zaworów, ponieważ będziesz musiał go wyżej kręcić będzie zużywał więcej paliwa.
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 16:45 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
