Coś nie tak - niechce palic
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 00:26
Mam taki problem.
Nie dawno z kolega montowalismy glosniki w mk3. Przeprowadzalismy kable od radia, no i gdy all podlaczone to radio nie dziala i zajrzelismy do bezpiecznikow, wyjelismy bezpiecznik gdzie byl wlozony wraz z jakims zoltym kabelkiem, ciezko go bylo wlozyc ale niby to wszedl. Potem okazalo sie ze masy nie bylo. Potem po tym zabiegu z bezpiecznikami, tak dziwnie zapalal. Duzo takich cykniec bylo i nie zawsze łapał. A dzis chce go odpalic, a ten nawet nie przekreci rozrusznikiem, aby takie cykniecie. I niewiem co jest, sa tam dwa kabelki w bezpiecznikach czerwony i zolty i niewiem ktory kabelek z ktorym bezpiecznikiem powinien isc.
Pomocy xD
woj-tek
Post autor: woj-tek » pn lut 02, 2009 01:12
jeśli słychać cyknięcia i przygaszają kontrolki to pewnie akumulator masz rozładowany
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lut 02, 2009 06:33
Zdjąć klemy, dokładnie wyczyścić miejsce styku akumulatora z klemą papierem ściernym, aby nie było zielonego osadu. Potem porządnie dokręcić klemy.
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 10:50
a co z tymi kabelkami ktore wciska sie z bezpiecznikami ? Sa dwa czerwony i zolty i niewiem ktory z ktorym bezpiecznikiem
zodiak
Post autor: zodiak » pn lut 02, 2009 10:55
Mam rozumieć, że w "dziurkę" na bezpiecznik wtykany jest kabel a potem wciskany bezpiecznik?
Jeśli tak jest to jest to jakiś "patent" poprzedniego właściciela a tak na odległość to nic chyba się nie wskóra. Jeśli nie jest tak jak piszę to zrób foty jak to wygląda w realu.
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 10:56 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
przemovw
Post autor: przemovw » pn lut 02, 2009 11:45
to nie jest wina akumulatora bo kontrolki nie przygasaja.
Chodzi mi o te kabelki :
[ Dodano: 02 Lut 2009 18:22 ]
przepraszam za post pod postem, dodaje filmik nagrany co sie dzieje, te glosniejsze stukanie to kluczyki mi sie stukaly przy zapalaniu :P no i sorry ze malo widac ale w nocy nagrywane.
Czekam na jakas pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
