mk3 1.8 aam nie jedzie jak powinien
stary
Post autor: stary » śr sie 31, 2005 16:35
witam mam problem w golfie 3 1.8 75kM gdyz gdy nacisne gaz przy ruszaniu lekko mocniej tak na 1\3 moze 1\4 skoku to mi wyje a prawie wogole nie jedzie gdy puszcze calkowicie gaz i jeszcze raz dodam gaz do tego stopnia to juz przyspiesza. wiem ze postow na ten temat bylo juz duzo ale co jeszcze moze byc przyczyna takiego zachowania. kable i swiece sa dobre, filtr paliwa pewnie bedzie do wymiany jeszcze nie sprawdzalem ale co jeszcze moze byc przyczyną? zapchany katalizator? sonda lambda? pozdrawiam i licze ze ktos mi pomorze!!!
Duber
Post autor: Duber » śr sie 31, 2005 17:07
hej moze tarcza sprzegla juz sie starla
stary
Post autor: stary » śr sie 31, 2005 22:15
tarcza sprzęgla powiadasz. nie zastanawialem sie nad tym od tej strony ale mylsac o tym teraz wydaje mi sie ze to moze byc powodem .bede musial sprawdzic czy to rzeczywiscie sprzeglo . wiesz moze ile moze kosztowac wymiana tarczy i czy trzeba wymieniac tarcze tylko czy jeszcze dociski i inne *#cenzura#*. pozdro
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » śr sie 31, 2005 22:43
Sprzęgło.
spec-88
Post autor: spec-88 » śr sie 31, 2005 22:47
ja za "komplet" czyli sprzęgło + docisk zapłaciłem chyba 275 zł
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr sie 31, 2005 22:51
Jeżeli chcesz sprawdzić czy to na pewno sprzęgło to po wrzuceniu dwójki dodaj energicznie gazu.Jeżeli obroty będą rosły nie proporcjionalnie do prędkości i poczujesz , że samochód nie przyspiesza to znaczy , że to sprzęgło.
Black
stary
Post autor: stary » czw wrz 01, 2005 12:39
dzieki za odpowiedzi. niestety bede musial wylozyc na sprzeglo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
