Noi mam pytanie jak mam to zrobic zeby po wyciagnieciu kluczyka radio nie dzialalo?Czy ratuje mnie tylko ciągniecie kabla od stacyjki?
Pytanie o pewnen kabelek...
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Mam radio sony które po naciśnieciu przycisku OFF wylancza sie jednak panel nadal jest podswietlony i latają napisy sony, recdriver itp-wiece oco chodzi.Za kazdym razem musze zdejmowac panel bądz zostawiac ze spuszczonym panelem.Ale oco chodzi,chcialem podlaczyc je tak ze jak jest wylaczona stacyjka to nie dziala wogole radio.Zdjąlem radio i sprawdzalem poszczegolne kable i nie mam poprostu takiego kabla na którym robi sie + badz - po przekreceniu stacyjki.Wogole zeby radio dzialalo musze miec zmostkowany zólty i czerwony kabel z radia.A normlanie czerwony sie podpina wlasnie pod kabel ze stacyjki.
- Dawca_Nerek
A przytrzymaj dłużej OFF, powinine się wyłączyć.lolo_golf pisze:Mam radio sony które po naciśnieciu przycisku OFF wylancza sie jednak panel nadal jest podswietlony i latają napisy sony
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
- Dawca_Nerek
Słuchaj jeżeli sprawdziłeś kostkę i napewno nie ma tam + po stacyjce to nie masz innego wyjścia jak go doprowadzić. Słuchaj, a jeżeli już wiesz jak je wyłączyć to po co Ci niedziałające bez kluczyka?
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
No zebym nie musial go wylanczac jak nie zdejmuje panela, a pozatym podoba mi sie to pikanie soniaków jak sie panela nie sciagnieDawca_Nerek pisze:Słuchaj jeżeli sprawdziłeś kostkę i napewno nie ma tam + po stacyjce to nie masz innego wyjścia jak go doprowadzić. Słuchaj, a jeżeli już wiesz jak je wyłączyć to po co Ci niedziałające bez kluczyka?
- Dawca_Nerek
Zobacz na fotkę, czarna kostka to zasilanie, sprawdz czy u siebie masz takie samo ustawienie pinów, ja mam orginalnie (VW Beta) i nie gra po wyciągnieciu kluczyka!
Może mało widocznie ale kostka nie były celem fotografowania
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
powinieneś zrobić tak czerwony z radia do stałego plusa w samochodzie zółty to plus ze stacyjki od samochodu pomarańczowy to podświtlenie klawiszy po wyłączeniu radyjka osobiście taki bajer bez użyteczny czarny to masa z auta w golfach brązowy. I niebieski zasilanie elektrycznej anteny wzmacniacza itp. przy tak podpietym radyjku bedzie działac następijąco: przed włożeniem kluczyka do stacyjki radyjko nie właczy sie a ni ty go nie włączysz po włożeniu kluczyk a i przekręcenieu i cofnięcie radyjko właczy podświetlenie (mozna wączyć radyjko).
TUTENHAMON
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Masz racje Tutenhamon,bo ja tez tak chcialem podpiąc tylko problem polega na tym ze mam tak: Jest czerwony kabel z golfa w którym mam stały prąd i tak ja mowisz jest takze żółty-tylko problem polega na tym ze zółty kablem wychodzi mi od czerwonego-są złączone takze ze zółty u mnie to to samo co czerwonyTUTENHAMON pisze:powinieneś zrobić tak czerwony z radia do stałego plusa w samochodzie zółty to plus ze stacyjki od samochodu pomarańczowy to podświtlenie klawiszy po wyłączeniu radyjka osobiście taki bajer bez użyteczny czarny to masa z auta w golfach brązowy. I niebieski zasilanie elektrycznej anteny wzmacniacza itp. przy tak podpietym radyjku bedzie działac następijąco: przed włożeniem kluczyka do stacyjki radyjko nie właczy sie a ni ty go nie włączysz po włożeniu kluczyk a i przekręcenieu i cofnięcie radyjko właczy podświetlenie (mozna wączyć radyjko).
- TUTENHAMON
- TUTENHAMON
