Ogrzewanie tylnej szyby w Golfie 3
- booster
Witam!
Problem polega na tym, że styk z jednej strony w tylnej szybie sie oderwał. Nie wiem czym to przymocować spowrotem, podobno są jakieś specjalne kleje. Ktoś mi doradził, aby spróbować to przylutować lutownicą, ale wg mnie to nie ma sensu a nawet mogło by uszkodzić co nieco.
Czy zna ktoś jakiś skuteczny sposób aby to zamocować tak aby sie nie odkleiło po jakimś czasie ?
W załączniku fotka miejsca oderwanego styku.
MAREK
MAREK
- Razal
Hmmm, a może taki klej ?? :hmm:
Wiem że w sklepach motoryzacyjnych są specjalne kleje, które zawierają materiał przewodzący prąd elektryczny, jest to w takiej bardzo małej buteleczce i ma srebrzysty kolor. Jak tym posmarujesz i chwile poczekasz żeby wyschło to powinno być dobrze - ja osobiście bym w to miejsce nakleił dodatkowo cieniutki paseczek taśmy na to miejsce klejone, żeby podczas wycierania szybki od wewnątrz nie uszkadzać tego
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Razal
ot właśnie
kolega dobrze gada
zdrówko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
