[Mk.II] Zderzak przedni szeroki
scaner21
Post autor: scaner21 » pn lut 02, 2009 19:43
Miałem zamiar zakupić do swojego golfa szeroki zderzak z miejscem pod halogeny ale się zastanawiam czy będzie pasować bo na większości aukcji piszę że ten zderzak pasuje do modeli dopiero po '90r. a mój jest z 89.Czy to prawda czy nie?Jeżeli tak to jest jakiś sposób żeby to jakoś założyć?
Z góry dzięki za odpowiedź
Kupię zegary z FIS bez CAN do Passata / Golfa 4
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn lut 02, 2009 20:13
pasuje bez problemu do każdego mk2. tylko dokup sobie boczne mocowania pod szeroki zderzak. i najlepiej szukaj oryginalnych zderzaków
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
scaner21
Post autor: scaner21 » pn lut 02, 2009 20:36
dm414 pisze:tylko dokup sobie boczne mocowania pod szeroki zderzak.
ile takie mocowania mogą kosztować?
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pn lut 02, 2009 20:39
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » pn lut 02, 2009 21:19
dm414 pisze:i najlepiej szukaj oryginalnych zderzaków
popieram, zderzaki podróbki mają tendencje do ,,wykręcania'' się ;)
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
AIRWOLF
Powered by MOTORSPORT
Post autor: AIRWOLF » wt lut 03, 2009 00:04
dm414 pisze:pasuje bez problemu do każdego mk2. tylko dokup sobie boczne mocowania pod szeroki zderzak. i najlepiej szukaj oryginalnych zderzaków
a o otworach na mocowanie zderzaka w błotniku nie zapomnieliście :jezor: ,
różnie to bywało, ten rocznik mógł mieć jedną dziurkę na ślizg do wąskiego tylko więc przed zakupem sprawdź ile masz otworów w błotniku w miejscu łączenia ze zderzakiem a to być może uratuje cie przed późniejszym odsprzedaniem zdesia albo kupieniem błotników :bajer:
Zapraszam do przeglądnięcia moich porad [FAQ]
[url=http://www.tinyurl.pl?XRMGNEsk]FAQ 1[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?9WxKOJFR]FAQ 2[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?KOaIXdpf]FAQ 3[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?GZo0KIY1]FAQ 4[/url],[url=http://www.tinyurl.pl?Kd8lbMEh]FAQ 5[/url],
bongo
Post autor: bongo » wt lut 03, 2009 11:12
Ani to,ani to :bajer:
Są dwie możliwości,wywiercić brakujący otwór,co wielu userów na forum uczyniło i jest to bardzo proste w wykonaniu.Druga możliwość,jeśli nie chcemy wiercić,trzeba obciąć jeden "dzyndzel" w ślizgu,na jednym spokojnie się utrzyma :chytry:
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » wt lut 03, 2009 15:58
bongo, dokładnie tak jak mówisz. no problem.
scaner21
Post autor: scaner21 » wt lut 03, 2009 21:50
A już myślałem że to bedzie droższe...
Dzięki wszystkim za pomoc, wszystko już wiem.
Temat do zamknięcia.
AIRWOLF
Post autor: AIRWOLF » wt lut 03, 2009 22:11
oj niewydaje mi się ze bedzie to tak wszystko gładko
no ale róbta co chceta
jak jest otwór to wchodzi gładko a jak bedzie wiercony to trzeba si namenczyc z zakładaniem zdesia bo rozstaw juz nie ten a przy różnicy kilku mm na strone daje juz duzo na dwie i zdeś przy byle okazji spada z zaczepów
[ Dodano: 03 Lut 2009 21:13 ]
a jeszcze jak to ma byc zamiennik to juz konkretna porażka przy montażu :bigok:
bongo
Post autor: bongo » śr lut 04, 2009 10:50
pawel23sruba pisze:trzeba si namenczyc z zakładaniem zdesia bo rozstaw juz nie ten
Jak nie ten?Zakładałeś kiedyś szerokie zderzaki?Przecież w błotniku jest przetłoczenie w miejscu drugiego otworu,nie da sie tego zle wywiercić..
estek1988
Post autor: estek1988 » czw lut 05, 2009 00:13
Ja tam kupiłem ponad rok temu zamiennik szerokiego zdesia na allegro i się nie krzywi itp
montaz tez nie był trudny
pozdraVWiam :smoke:
Lampo
Post autor: Lampo » czw lut 05, 2009 01:06
Jestem new na forum
Ale też mam mk II z 89 roku
i zamontowałem szeroki zderzak
Co się okazało w moich błotnikach zamiast przetłoczeć były zaslepki :)
zero wiercenia i zero kombinowania
a u braciaka szerokie były zamontowane na mcowania od wąskiego i tez się trzymały :)
Mój Golf na co dzień
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899442#2899442
scaner21
Post autor: scaner21 » czw lut 05, 2009 20:08
zakupie zderzak to powiem jak mi to wyszło...
Wróć do „Style”
