nastawnik pompy wtryskowej sprawdzenie
tedibeer
Post autor: tedibeer » pn lut 02, 2009 20:12
Panowie potrzebuje pomocy czy istnieje możliwość sparwdzenia nastwnika pompy wtryskowej w silniku alh? czy jest to możliwe? mechanik stweirdził ze nastawnik nadaje się do wymiany powiedział ze mozna kupic nowy ale w serwisie jest tylko cała pompa za 5,5 tys zł czy jest mozliwosć kupna takiego nowego nastawnika
tedi
lupo4801
Auto: Troc
Silnik: DXD
Re: nastawnik pompy wtryskowej sprawdzenie
Post autor: lupo4801 » pn lut 02, 2009 20:29
Napisz więcej co się dzieje z autkiem.
tedibeer
Post autor: tedibeer » pn lut 02, 2009 20:39
Od ponad dwóch miesięcy na wolniejszych obrotach przez chwile silnik nie chodzi na wszytkie gary dosłownie od 2 do 5 sekund potem pali na wszytskie tak jakby sie dławij
puszcze na luz jade około 20 30 na godzinie chodzi nierówno zatrzymam samochód przestaje. Wymienilem juz sprzegło, poduszki pod silnikiem ale bez zmian
Byłem w serwisie tez nie wiedza co mu jest :crazy: przyspiesza dobrze tylko jak ruszam na pierwszym biegu chwile szarpie na innych biegach tego nie robi
tedi
miras 33
Post autor: miras 33 » pn lut 02, 2009 21:26
daj nastawnik do czyszczenia może nie trzeba go wymieniać :bajer:
borys77
Post autor: borys77 » pn lut 02, 2009 21:30
Ja i wiele osób ma podobny problem ,tylko że u mnie przy ruszaniu nie trzęsie ,tylko przy dojeżdzaniu do świateł np.
A tu masz pare stron na ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140155
Adamm
Post autor: Adamm » pn lut 02, 2009 23:04
nie jest to wina zabrudzonego nastawnika
tedibeer
Post autor: tedibeer » wt lut 03, 2009 09:21
Kolego a co moze być przyczyną?
tedi
