Straszny pisk przy skreconych kolach.
Problem dotyczy Golfa MK2 1.8, ze wspomaganiem.
Przy ruszaniu, na maksymalnie przekreconych kolach i wyzszych obrotach slychac glosny pisk, wydaje mi sie ze jakiegos paska, tak sie dzieje przy maksymalnie skreconej kierownicy w lewo lub prawo. Czasami wydaje potworny jazgot, co to moze byc?
Klima, Wspoma, Dymione Lampy Tylne, Elektryczne Szyby, Elektryczne Podgrzewane Lustra, Kiera GTI, Licznik, MFA, Elektryczne Regulowane, Swiatla, Elektryczny Szyber, Progi ABT, Lotka Hella + Trzeci Stop, Polerowane ATS'y 15", Czarna podsufitka, Czarne slupki, Welurowe Parapety...
- lukaszvo84
Sprawdz naciag paska od wspomagania.
Ostatnio zmieniony pn lut 02, 2009 22:26 przez lukaszvo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak zrobie. Czy jest mozliwe ze pompa wydaje takie dzwieki? Czy oprocz paska na cos jeszcze zwrocic uwage?lukaszvo84 pisze:Sprawdz naciag paska od wspomagania.
Czy przy skreconych kolach wytwarza sie wieksze cisnienie i pompa stawia wiekszy opor?
- lukaszvo84
Rozumiem. Jutro autko leci do warszatu pod kontem sprawdzenia naciagu paska i pompy. Dzieki za odpowiedz. Napisze jak sie sprawa wyjasnila, gdy dostane info z warsztatu.lukaszvo84 pisze:Tak wtedy zwieksza sie cisnienie i pompa ma wiekszy opór.Możesz zobaczyc czy niema gdzies wyciekow z pompy.
To Forum jest jednak najlepsze. Konkretne rzeczowe odppowiedziPGrzemek pisze:Ryniu, szkoda kasy na warsztat, 95 % na to, że piszczy Ci pasek, koszt 10-15 zł i wymiana do 20 min, ewentualnie naciągnięcie starego :>
Do warsztatu autko i tak musi trafic, wiec bedzie to przy okazji
Dzieki za odpowiedzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
