Drgania silnika
szalonykon
Drgania silnika
Post autor: szalonykon » pn lut 02, 2009 22:53
Od paru dni pojawiły mi się drgania silnika. Miałem coś kiedyś podobnego i wyszło wtedy że to świeca padła. Więc teraz myślałem że jest to samo , wykręciłem świece i sprawdziłem czy jest iskra. Niestety była na każdej świecy. Co może być przyczyną tych drgań?. Ewidentnie dla mnie to jeden gar nie pali. Dodam, że obroty są stałe i nie falują, a w kolektorze ssącym jest trochę oleju. Będę ogromnie wdzięczny za pomoc :cry: :cry: :cry:
mar_ste
Post autor: mar_ste » pn lut 02, 2009 23:02
miałem to samo w 3 przy jednopunktowym wtrysku wymieniem gumową podstawkę pod wtryskiem i się skończyły problemy
pozdrawiam
:bajer:
szalonykon
Post autor: szalonykon » wt lut 03, 2009 09:55
A jak to sprawdzić?
czyzaczek
Post autor: czyzaczek » wt lut 03, 2009 10:13
Ile km temu wymieniałeś świece i przewody????
To, że jest iskra nie oznacza że świeca na pewno jest ok. Przy wysokich obrotach i ciśnieniu może nie podaje wystarczająca mocnej iskry albo ją gubi..... Jak masz stare to spróbuj podmienić i sprawdzić po kolei świece. A jak będzie tak samo to pożycz od kogoś przewody żeby i to wyeliminować....
Life is Ride, Ride is Life!
<b>DIAGNOSTYKA VAG</b> -----POZNAŃ-----Kontakt przez PRIV.
szalonykon
Post autor: szalonykon » wt lut 03, 2009 12:26
Świece są nowe, tak że odpadają. Przewody skoro dają iskrę też są chyba dobre. Dzisiaj na komputerze zobaczyłem, że spala mi o około 1,5l więcej.
[ Dodano: 03 Lut 2009 20:01 ]
Kurde, wróciłem dzisiaj z pracy i komputer pokazał mi spalanie 11L/100, gdzie normalnie pali mi 7,5L. Czy to może być od świec??? :(
[ Dodano: 04 Lut 2009 08:11 ]
CZy nikt mi nie pomoże. Please!!!!!!!
mojama
Post autor: mojama » śr lut 04, 2009 14:37
U mnie okazał się winny moduł zapłonu.
Oto mój wątek.
mar_ste
Post autor: mar_ste » czw lut 05, 2009 18:48
sprawdź ciśnienie na cylindrach
szalonykon
Post autor: szalonykon » pt lut 06, 2009 14:18
Wczoraj byłem u mechanika, który oglądał i nic konkretnego nie stwierdził. Aczkolwiek, gdy chciał zdjąć przewód świecowy z drugiego cylindra (zdejmował szczypcami) było słychać jakieś przebicia. Czy to normalne?. Dodam, że robił to na pracującym silniku.
[ Dodano: 06 Lut 2009 15:57 ]
Byłem na komputerze. Oto błędy:
45BB Recyrkulacja spalin - potencjometr za niski sygnał
412E przerywacz spalania cylinder 2.
Proszę bardzo o poradę co to za błędy.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » pt lut 06, 2009 19:14
Podane kody są w hex (szesnastkowy)
17851/P1443/005187 - Potentiometer for EGR (G212): Signal too Low
Poprostu słynny zawór EGR do sprawdzenia lub zaślepienia (było sporo na forum) - recyrkulacja spalin.
16686/P0302/000770 - Cylinder 2 Misfire Detected czyli problem zapłonu na drugim cylindrze do sprawdzenia:
1. najprawdopodobniej: świeca, cewka lub moduł zapłonowy (zależy od rodzaju silnika), kable zapłonowe, wyżej kolega pisał o module zapłonowym.
2. Cisnienie paliwa (filtr, pompa, nieszczelność), system EVAP (pochłanianie par paliwa), ale to chyba dawałoby wiecej chec
3. wtryskiwacz,
4. poprostu brak kompresji w cylindrze
5. inne... ale to juz jeżeli powyższe są sprawne.
Aha to że jest iskra nie oznacza że kabel jest ok. - moze przebijac przy samej swiecy, jeżeli masz stare kable to je wymień!
Ostatnio zmieniony pt lut 06, 2009 19:26 przez Jacek75, łącznie zmieniany 3 razy.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
szalonykon
Post autor: szalonykon » pt lut 06, 2009 19:35
Rozumiem, że kolejność cylindrów liczymy od rozrządu, czy tak?
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » sob lut 07, 2009 11:26
tak.
szalonykon
Post autor: szalonykon » sob lut 07, 2009 14:28
Dzięki za odpowiedzi. Jeszcze dwa pytania: czy jeśli jest uszkodzona cewka, to komputer to powinien wyłapać oraz czy błąd zaworu EGR nie jest powiązany z tym przerywaniem na 2 cylindrze
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » ndz lut 08, 2009 23:47
EGR nie ma związku z wykryciem misfire. Misfire to jedyna identyfikacja usterki zapłonu/zasilania cylindra. Nie ma usterki samej cewki czy modułu zapłonu - to identyfikuje serwis.
szalonykon
Post autor: szalonykon » sob lut 14, 2009 12:51
Dzisiaj sprawdziłem kompresję. Było 14,14,14,13. Nie wiem tylko czy ona jest wiarygodna, bo została zrobiona na zimnym silniku. Po wykręceniu świec 3 miały lekki nalot nagaru (czyli OK), natomiast ta z cylindra 2 :grrr: miała tylko obczernione końcówki (chyba od przeskoków iskry) reszta nówka, zero jakiegokolwiek nalotu od spalania. Czyli nadal wina leży po stronie cylindra nr 2. Czyżby wtryskiwacz. Sam już nie wiem co. Jak sprawdzić wtryskiwacz bez demontażu jego (ciężki dostęp). Może ktoś coś jeszcze podpowie.
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
