Pomocy!!Mój dieselek stracił moc ;((((
doodek86
Post autor: doodek86 » śr sie 31, 2005 22:00
Witam was wszystkich!
Mam bardzo smutną i ciekawą historie... :( Mam nadzieje ze w jakiś sposób zdołacie mi pomóc.
Tak więc...Mam golfa mk2 1,6d z 1988 roku.Kupilem go w czerwcu.Wszystko było z nim "ok" do pewnego czasu.Jak go kupiłem to dlaem rade z niego wydusić nawet do 145-150 km/h a teraz nie wiem dlaczego, gdy wcisnę pedał gazu do końca to on ledwo rozpędza sie do 110km/h. poza tym zrobił sie jakiś "mułowaty"na 5 biegu - bo na czterech pozostałych nie odczuwam różnicy.I razem z tym wystąpil jeszcze jeden problem: gdy jadę około 100km/h i wrzucam na luz spadają bardzo szybko obroty ze zaczyna aż mrygać "lampka ładowania" Zdażyło mi sie juz 2 razy ze mi w ten sposób zgasł.
Jeżeli macie jakieś podejżenia to proszę Was o pomoc.
Z góry dziękuje i POZDRAWIAM :kwiatek:
- Żyję
- powtórzył, choć jego wargi nie wykonały najmniejszego ruchu.
blackwhite
Post autor: blackwhite » śr sie 31, 2005 23:01
Przyczyn może być dużo.
Jak go kupiłeś to wymieniłeś olej z filtrem, filtr powietrza, rozrząd?
Być może któryś z filtrów jest zapchany i się muli?
A co do lampki ładowania to pasek od alternatora może być słabo naciągnięty, albo napinacz poszedł.
Black
Pawsen
Post autor: Pawsen » czw wrz 01, 2005 20:49
sprawdz filtr paliwa i czy uklad paliwowy niema wyciekow
doodek86
Post autor: doodek86 » wt wrz 06, 2005 23:32
Uklad paliwowy nie ma wycieków.Filtr powietrza,oleju i olej wymienialem..Chyba w sobotę wymienie rozrząd i filtr paiwa.Juz kupilem te "czesci" tylko czekają na wymianę.Jak bedzie po wymianie to napisze co i jak z moim goferkiem.
Dzieki za podpowiedzi.
Pozdrawiam.
- Żyję
Art
spadek mocy
Post autor: Art » pt wrz 09, 2005 10:07
Zerknij na wężyki paliwowe - prawdopodobnie są w nich pęcherzyki powietrza.
Wtedy jest taki objaw o jakim piszesz.
Przyczyny to - woda w baku lub w filtrze lub nieszczelności w układzie paliwowym.
Nie może być tych bombelków.
Czasem powstają z winy filtra paliwa, sugeruję jego wyminę i to najlepiej na wersję bez podgrzewacza.
Zerknij także na przelewy - te od wtrysku do wtrysku - tam też rodzą się pęcherzyki.
Pęcherzyki widać tylko wtedy gdy masz przezroczyste wężyki paliwowe.
Ja tak kiedyś miałem - zatankowałem złe paliwo na Orlenie, musiało mieć trochę wody i woda tworzyła te pęcherzyki - w związku z tym silnik nie dostawał odpowiedniej dawki paliwa.
Jeżeli te zabiegi nie pomogą - przyczyna tkwi w pompie - za mały wydatek paliwa i silnik prawie gaśnie na zejściu i nie ma mocy na więcej niż 110 km.
Powodzenia :smoke:
doodek86
Post autor: doodek86 » pt wrz 09, 2005 15:39
Wymienilem filtr paliwa, pasek rozrządu i jest już wszytko OK...W srtarym filtrze paliwa bylo bardzo dużo wody..Przy okazji wymienilem też klocki hamulcowe i teraz mój goferek chodzi suuuper.
Tylko mam jeszcze jeden problem..Nie dziala mi dmuchawa od ogrzewania.Nagrzewnica dziala tylko wiatrak nie hce chodzic..nie wiem czemu..Czy mozliwe że sie spalił.Sprawdzalem bezpieczniki i wszystkie są OK.A tak w nawiasie to który jest od ogrzewania(licząc od lewej).
Ten problem jest troche dziwny bo gdy mam zapalone światła i próbuje właczyc wiatrak od ogrzewania to światła lekko przygasają.Czy to moze mieć związek z jakimś spięciem,zwarciem?
dzieki za odpowiedzi..
[ Dodano: Nie Wrz 11, 2005 23:38 ]
dziala juz dmuchawa...Przy silniczku siadlo takie "cudko" nie wiem nawet co to jest..taki jakby transformatorek z opornikiem, to ten opornik nie przewodzil pradu..Pozdrawiam.
- Żyję
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
