przyczyna klekotania po dodaniu gazu
wladek78
Post autor: wladek78 » wt lut 03, 2009 14:18
witam
mam pytanko odnośnie klepania
nie chodzi mi o wałkowane tematy ze tesilniki tak maja czy ze popychacze do wymiany:)
u mnie klepie po dodaniu gazu
wyczytałem w ksiazce napraw ze jka zczyna klekotać po dodaniu gazu to moga byc padniete łożyska wału
ma ktoś cos takiego u siebvie -klepie wam cały czas czy tylko po dodniu gazu
czekam na opinie
bibi466
Post autor: bibi466 » wt lut 03, 2009 18:13
No wygląda to na panewki klepią ci cały czas czy w jakimś przedziale obrotów ?
_robert_s
Post autor: _robert_s » wt lut 03, 2009 21:24
Nie umiem pomóc. Napisze tylko, że u mnie też po dodaniu gazu coś słychać. Ale nie nazwałbym tego klepaniem - nie wiem; raczej coś jak ciche dzwonienie, coś w tym rodzaju. Słychać to przy stanowczym wciśnięciu gazu, szczególnie poniżej 3000 obr. Oczywiście z okolic silnika. Na razie nie wiem co to jest...
wielblad2
Post autor: wielblad2 » wt lut 03, 2009 21:41
Najszybciej panewki korbowodowe a to już nie przelewki mogą narobić szkody w mk3 miałem podobnie też klepało i w końcu panewke obróciło.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
_robert_s
Post autor: _robert_s » wt lut 03, 2009 22:05
Przepraszam, że się wcinam - ale panewki???? Przy 76 tys przebiegu (sprawdzony) ???
I sobie już tak klepie prawie od początku jak go mam i raczej się nie nasila (prawie rok, 12 tys własnego przebiegu)...
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr lut 04, 2009 16:18
wladek78, 56 czy 76 tys.co za różnica jak coś puściło to należy sprawdzić -wałek rozrządo czy nie ma zużytych grzbiecików ,popychacze , uszczelniacze na zaworach ,panewki na korbowodach i w ten sposób eliminować kolejne żródła mogące dawać te efekty .Ja w mk3 nie chciałem tego robić i posłuchałem rad dobrych ludzi że to tak już jest i z klepaniem przelatałem 1,5 roku bo podobno to nic grożnego miało nie być i z trasy 60 km od domu wracałem na trzecjh garach -koszt usługi po olaniu sprawy to 1,4 tyś zł.Oby nie powtórzyło się to u ciebie -powodzenia w benzie klepanie to nie błachostka.
xynthos
Post autor: xynthos » czw lut 05, 2009 11:29
Proponuje spr okolice drążka skrzyni biegów :chytry:
Miałem taki sam dźwięk, wczoraj w momencie energicznego dotknięcia drążka dokładnie słyszałem to samo co wcześniej, tak jak by drżała jakaś blaszka w np silniku.
Ale generalnie ciężko jest zdiagnozować podczas jazdy jakiś tam wydobywający się dźwięk ponieważ przenoszą się po karoserii.
Ku mojemu zdumieniu, dźwięk wydobywał się z okolic drążka, wcześniej był to ogólnie słyszalny ten sam dźwięk, słyszalny był w trakcie dodawania gazu na 3, 4 biegu lub nawet 5tym, lub na wysokich obrotach.
Rozpędź auto, zrzuć np z 5 na bieg jałowy i energicznie poruszaj na biegu jałowym w prawo i w lewo, może to to samo.
pozdrawiam
~Non sunt multiplicanda entia sine necessitate~
~xynthos~
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 332 gości
