[mk3 afn] bardzo nierówna praca na wolnych obrotach
micab
Post autor: micab » śr lut 04, 2009 02:49
golf mk3 `96 TDI AFN
problem pojawił się dzisiaj, nagle w trakcie jazdy, dojechałem do skrzyżowania i silnik zaczął bardzo nierówno chodzić na wolnych obrotach, kopcąc przy tym dość mocno (kolor dymu raczej niebieski),
przy ruszaniu odczuwalnie brakuje mocy, trzeba dać o wiele więcej gazu niż dotychczas żeby nie zgasł,
na wyższych obrotach (tak powyżej 2tyś w czasie jazdy) już nie odczuwa się drgań, mocy raczej też nie brakuje jakoś odczuwalnie (ale też nie deptałem już mocno), wydaje się że jest ok, ale na wolnych obrotach znowu to samo, silnikiem mocno telepie (tak jakby nie chodził na wszystkie cylindry, głośniejsza praca)), kopci na niebieskawo,
wcześniej nie działo się absolutnie nic podejrzanego, żadnego kopcenia, ani czarnego, ani niebieskiego, łatwy rozruch na zimno i ciepło, moc ok, żadnego ubywania płynu chłodniczego, brak śladów oleju w zbiorniczku wyrównawczym, zużycie oleju w normie, jednym słowem wszystko było w najlepszym porządku,
jutro sprawdzę czy rozrząd się nie przestawił, ale może macie jakieś inne pomysły co to jeszcze może być, gdyby okazało się, że z rozrządem OK ?
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
norman
Post autor: norman » śr lut 04, 2009 14:16
podlacz pod VAGa
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr lut 04, 2009 14:38
micab pisze:...problem pojawił się dzisiaj, nagle w trakcie jazdy, dojechałem do skrzyżowania i silnik zaczął bardzo nierówno chodzić na wolnych obrotach, kopcąc przy tym dość mocno (kolor dymu raczej niebieski)...
Nie dałeś mu w d.... na zimnym silniku podczas ruszania z poprzedniego skrzyżowania? Wygląda na hydraulikę.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
micab
Post autor: micab » śr lut 04, 2009 18:58
AFN140KM pisze: Nie dałeś mu w d.... na zimnym silniku podczas ruszania z poprzedniego skrzyżowania? Wygląda na hydraulikę.
nie, nigdy nie dostał ode mnie w d... na zimno,
problem pojawił się podczas normalnej, spokojnej jazdy w trasie,
damcio151
Post autor: damcio151 » śr lut 04, 2009 19:05
micab pisze:żadnego ubywania płynu chłodniczego, brak śladów oleju w zbiorniczku wyrównawczym, zużycie oleju w normie, jednym słowem wszystko było w najlepszym porządku,
a teraz ? olej jest w normie ?
miras 33
Post autor: miras 33 » śr lut 04, 2009 19:31
a co na to VAG ???
arwam
Post autor: arwam » śr lut 04, 2009 19:33
ja myślę że to pasek na kole pompy przeskoczył
micab
Post autor: micab » śr lut 04, 2009 19:51
tak, olej jest w normie, ale po tych objawach już daleko nie jechałem,
vaga jeszcze nie miałem okazji podłączyć,
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 19:57 przez micab, łącznie zmieniany 1 raz.
woojas25
Post autor: woojas25 » śr lut 04, 2009 20:57
czyszby kółko na wale korbowym? (obym sie mylił)
piter_s
Post autor: piter_s » śr lut 04, 2009 21:01
arwam pisze:ja myślę że to pasek na kole pompy przeskoczył
a ja myśle jak już pasek to na kole wału.
