Czarne wężyki od wtrysków idące
mikrus99
Post autor: mikrus99 » śr lut 04, 2009 11:59
Witam serdecznie.
Niestety znów mam problem z moim golfikiem.
Po przejechaniu 7 km (ufff, dobrze że tylko tyle) i zgaszeniu samochodu poczułem silny zapach ropy w samochodzie.
Zajrzałem do silnika a tam silnik w ropce... niedobrze myśle.
zapaliłem samochód i patrze że przy pierwszym wtrysku z lewej z takiego wężyka czarnego co był zaślepiony (bo nigdzie nie "szedł") leci ropa... zaślepka wyleciała.
Mam na myśli te wężyki:
A dokładniej tą zaślepkę na wtrysku pierwszym z lewej.
Stąd chciałem zadać kilka pytań.
1. Jak u was Koledzy w Golfikach jest zaślepione to odejście? (jak widać u mnie jest taki czarny wężyk + śrubka wkręcona w wężyk i silikon)
2. Czy oryginalnie wężyk z tego miejsca co mam zaślepione nie "szedł" nigdzie? Jeśli tak, to gdzie?
3. (jeśli pytanie 2 = NIE szedł) Czy jest jakiś produkt oryginalny (lub zamiennik) w sklepie który w pełni zaślepi mi to miejsce.
Z góry dzięki koledzy.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » śr lut 04, 2009 12:11
to wyjście ma być zaślepione, są do kupienia specjalne koreczki w sklepach moto.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
kITA
Post autor: kITA » śr lut 04, 2009 13:01
Można też założyć trójnik na przewodziku co wraca do pompy i podłączyć ten zaślepiony bezpośrednio do powrotu.U Mnie ciągle coś było nie tak z tą zaślepką-założyłem trójnik i jest spoko :bigok:
mikrus99
Post autor: mikrus99 » śr lut 04, 2009 14:05
Kupiłem właśnie zaślepkę (koreczek) jak kolega andrew.zbyrko proponował. 3 zł w sklepie moto. Guma jest w miare twarda wiec może się nie rozejdzie
Obrazek Obrazek
Otwór jest mały w zaślepce, mam nadzieje że dobrze zacisnie wyjscie z wtrysku.
Kolega kITA tez znalazł dobry patent w sumie :grin:
dzieki za pomoc
