Wewnętrzne oświetlenie nie włącza się po otwarciu drzwi
kupiłem niedawno golfa 3 i od początku nie działała wewnętrzna lampka pod sufitem po otwarciu drzwi. Jak się domyślam aby działała to wyłącznik musi być w pozycji środkowej ?
Po przełączeniu w lewo świeci ciągle a w prawo wogóle "0". W środkowej pozycji też nie świeci.
Przeszukałem dokładnie forum ale znalazłem tylko rozwiązanie dla golfa 4 a to raczej inna technologia.
Dodam jeszcze że lampa nie działa przy otwarciu dowolnych drzwi a nie tylko kierowcy (mam wersję 5 drzwiową). Rozłączyłem tez radio - bez efektu...
Macie jakieś doświadczenie z tym albo przynajmniej pomysły na rozwiązanie ?
- Paweł Marek
pedroRSL, doberz się do lampki, i sprawdż tam czy na kablu brązowo białym pojawia się masa po otwarciu którychkolwiek drzwi. Masa się pojawia - zepsuta lampka.
Nie pojawia się, to jest gdzieś przerwa na kablu od krańcówek. Kabelki od każdej krańcówki łączą się za skrzynką bezpieczników w jeden co leci do lampki. Trzeba to odnaleźć i sprawdzić, to są pojedyńcza złączki mogły się rozłączyć przy jakieś robocie z elektryką. Co do samych krańcówek (włączników) przy drzwiach: trzeba by mieć niezłego pecha żeby 4 na raz padły
Wszystkie ? To chyba nie możliwe żeby wszystkie 4 styki się uszkodziły ? Chyba że awaria jednego wyłącza układ...maximanek pisze:ja bym sprawdził wyłączniki w słupkach drzwi
Tak mnie naszło ze może karoseria nie jest uziemiona do akumulatora ? Ale światło w bagażniku działa... Myślałem że znajdzie się ktoś kto miał coś podobnego u siebie.
Paweł Marek, dzięki o to mi chodziło żeby dowiedzieć się jak to sprawdzić. Podobno lampka jest na tym samym bezpieczniku co deska a deska świeci więc bezpiecznik dobry będzie. Dzisiaj rozbierałem okolice bezpieczników i trochę mało miejsca tam jest więc sprawdzę najpierw czy na tych kablach jest przerwa w lampce.
Każda krańcówka ma swój kabel czyli usterka musiałaby być już za miejscem połączenia czyli za skrzynką bezpieczników jeśli tam się łączą... Jakieś zdjęcie lub miejsce połączenia by się przydało do rozwiązania tego problemu.
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 22:08 przez pedroRSL, łącznie zmieniany 1 raz.
- jablonski89
Lewo swieci ciagle, srodek nie swieci, a w prawo swieci po otwarciu drzwi (takie małe sprostowanie)
wyciagnij cala ta lampe i zobacz czy wtyczka nie zasniedziala
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 22:08 przez jablonski89, łącznie zmieniany 1 raz.
U mnie na lampce po lewej mam slonce po prawej zero a na środku przełącznika auto z otwartymi drzwiami. Myślałem że w pozycji tych drzwi będą działały czujniki.jablonski89 pisze:Lewo swieci ciagle, srodek nie swieci, a w prawo swieci po otwarciu drzwi (takie małe sprostowanie)
Wtyczkę w lampie ruszałem. Wyciągałem i wkładałem żeby ewentualnie się przeczyściła.
- jablonski89
nie twierdze ze nie masz racji. widocznie mamy inne lampypedroRSL pisze:U mnie na lampce po lewej mam slonce po prawej zero a na środku przełącznika auto z otwartymi drzwiami. Myślałem że w pozycji tych drzwi będą działały czujniki.jablonski89 pisze:Lewo swieci ciagle, srodek nie swieci, a w prawo swieci po otwarciu drzwi (takie małe sprostowanie)
ja mam taka i dlatego tak napisałem.
link
Wziąłem dzisiaj miernik do auta i posprawdzałem wszystko. Kabelki z krańcówek to pin 1 (masa główna) i 2 (krańcówki) - działały. Rozebrałem lampkę i przeczyściłem styki włącznika ale wszystko działa. Jak przyjrzałem się płytce to się okazało że brakuje ścieżki... Nie wiem jakim cudem wyparowała... Niestety nie mam igłowej lutownicy tylko zwykłą więc połączyłem to małym drucikiem. Może nie jest to profesjonalna renowacja ale ważne że działa
Tu ścieżki nie było - teraz jest czerwony drucik:
A to moja lampka - pozycja środkowa jest od czujników drzwi:
I po problemie
Dzięki wszystkim.
I po problemie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
