Rolka napinacza
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Rolka napinacza
Post autor: grandi » czw lut 05, 2009 02:25
Mam takie pytanie , czy jest możliwe założenie odwrotnie rolki napinacza w golfie II.
Byłem na wymianie rozrządu potem u pompiarza i jak korygował mi kąt wtrysku powiedział że rolka napinacza jest odwrotnie założona i poluzował mi trochę pasek bo był trochę za mocno napięty , a mam takie przeczucie że pasek coś dziwnie pracuje na rolce , jest cały nie popękany , ale mam takie odczucie że głośno słychać pracę paska na napinaczu pompiarz mówił że nie ma znaczenia .
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 02:26 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
piori
Post autor: piori » czw lut 05, 2009 12:51
grandilodz, niby da się włożyć tą rolkę odwrotnie, ale wtedy nie będzie w linii z pozostałymi kołami rozrządu, na obrazku widać, że z jednej strony ten środek jest bardziej wystający, a z drugiej mniej.
Rolka powinna być założona tak, aby te dwa małe otworki były widoczne, służą do napinania paska specjalnym kluczem.
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 12:52 przez piori, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » czw lut 05, 2009 13:10
tu raczej chodzi o kierunek napiecia
