VW Bora 130 PS, spadek mocy po serwisie?
Kywak
Post autor: Kywak » czw lut 05, 2009 14:00
Od niedawna stalem sie posiadaczem VW Bora 130 PS rocznik 2002 sprowadzonego z Francji. Auto poszlo na serwis, gdzie wymieniono standardowo filtry, olej, do tego pasek alternatora, oraz pasek rozrzadu wraz z rolkami napinacza. Po serwisie mam wrazenie, ze auto ma jakby mniejszego kopa. Czy jest to mozliwe w zwiazku z powyzszymi wymianami, badz zlym ich przeprowadzeniem? Slyszalem, ze tak moze sie dziac, jesli przy wymianie rozrzadu nie ustawi sie odpowiednio katu wtryskiwaczy? Tylko jak to sprawdzic. Aha jest jeszcze jedna rzecz. Wczesniej, tzn. przed serwisem mial dziure w prawym nadkolu tak, ze odslaniala intercooler (po prostu cos ja wywalilo, nikt tego sam nie robil), teraz ta dziura jest zaklejona, czy to rowniez moze byc przyczyna spadku mocy, ze IC dostaje mniej zimnego powietrza, bo nie ma cyrkulacji od strony nadkola, czy w tym przypadku pomoze wyciecie dziury w nadkolu i wstawienie tam jakiejs kratki (tak, zeby kamienie nie walily po IC, a byla cyrkulacja powietrza)?
Pozdrawiam i czekam na odp. :)
souler
Post autor: souler » czw lut 05, 2009 16:55
kat synchronizacji sprawdzic
Reksio
Post autor: Reksio » czw lut 05, 2009 19:12
W silnikach na pompo-dyszach nie ustawia się kąta wtrysku, robi się to w silnikach ze zwykła pompą, a Ty masz Kolego silnik ASZ na pompo-wtryskach.
arturo
Post autor: arturo » czw lut 05, 2009 19:29
Reksio pisze:W silnikach na pompo-dyszach nie ustawia się kąta wtrysku, robi się to w silnikach ze zwykła pompą, a Ty masz Kolego silnik ASZ na pompo-wtryskach.
Ale ustawia sie odpowiednio dokładnie wałek rozrzadu względem korbowego.
Sprawdza sie tzw. kat synchronizacji (jak dobrze pamietam to: Vag kanał 004).
Nieprawidłowa synchronizacja obu wałków rzędu kilku stopni powoduje zakłócenia w pracy silnika.
Kywak
Post autor: Kywak » czw lut 05, 2009 20:46
Wiec, skoro juz wiem, ze nalezy Vag-iem sprawdzic kat synchornizacji, to mam inne pytanie. Ile cos takiego moze kosztowac? I gdzie wykonac to w Katowicach? (wiem, ze pewnie jest duzo serwisow, ktore oferuja ta usluge, ale moze ktos ma jakis zaufany). Pozdrawiam
Było: MK2 1.9 TDI AHF+++
Było: MK4 1.9 TDI ARL+
Było: MK3 1.8T AUQ+++
Jest: Przejściowo Mk2 1.8RP
rob555
Post autor: rob555 » czw lut 05, 2009 22:24
dynosoft oddzial katowice
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lut 05, 2009 23:43
rob555 pisze:dynosoft oddzial katowice
Tak bedzie najprościej i najskuteczniej :grin:
