Podejrzany numer VIN
snafu
Post autor: snafu » czw lut 05, 2009 14:00
Zamierzam kupić Golfa MK 4 i dosatałem od sprzedającego jego numer VIN
WVW ZZZ 1JZ YW658947
Czy jest to normalne, że w miejscu serii, silnika i wyposażenia są "wypełanicze" czy ktoś próbuje zrobić poprostu wałka?
Także cyfra kontrolna jest Z
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 14:04 przez snafu, łącznie zmieniany 1 raz.
pavulon78
Re: Podejrzany numer VIN
Post autor: pavulon78 » czw lut 05, 2009 14:27
snafu pisze:Witam
WVW - samochód osobowy VW AG
ZZZ - stałe znaki wypełniające
1JZ - 1J golf4, Z znak wypełniający
Y -2000 r. produkcji
W - zakład produkcyjny Wolfsburg
658947 - bieżący numer produkcyjny.
Nie widzę tu wałka, wszystko wygląda ok.
snafu
Post autor: snafu » czw lut 05, 2009 14:41
Z zamiast znaku kontrolnego (sumy kontrolnej) czyli już nie można sprawdzić czy VIN jest poprawny bo prawidłowe wartości to 0-9 lub X a jak nie można sprawdzić sumy kontrolnej to w numerze można wstawić co się chcę. Dlatego pytam czy to jest normalne czy jest to coś dziwnego. Gdzie można sprawdzić numer VIN? Chodzi mi oto gdzie powinien być wybity na samochodzie?
forevwers
Post autor: forevwers » czw lut 05, 2009 14:44
snafu pisze:Chodzi mi oto gdzie powinien być wybity na samochodzie?
pod przednia maska na podszybiu i w bagazniku na naklejce. sprawdzalem w etosie i znalazlo mi ten nr VIN. 2000r. mk4 4mot.
hauer
Post autor: hauer » czw lut 05, 2009 15:56
w moim też są ZZZ jeśli o to ci chodzi.
VIN masz na podszybiu.
Niemiec
Post autor: Niemiec » czw lut 05, 2009 16:13
też mam 1JZ więc się nie przejmuj tym :) Coś mi się wydaje (ale nie jestem pewny) że każdy tak będzie miał :)
Jak ktoś ma inaczej niech napisze
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
MackoMan
Post autor: MackoMan » czw lut 05, 2009 20:08
snafu pisze:Z zamiast znaku kontrolnego (sumy kontrolnej) czyli już nie można sprawdzić czy VIN jest poprawny bo prawidłowe wartości to 0-9 lub X a jak nie można sprawdzić sumy kontrolnej to w numerze można wstawić co się chcę.
z tego co sie orientuje znak kontrolny dotyczy amerykańskich aut a nie wiem czy w europie jest juz stosowany,ale w 2000roku napewno nie był
hwktor12
Post autor: hwktor12 » czw lut 05, 2009 20:38
Hej moglibyście mi powiedzieć jak sprawdzacie te swoje VIN-y też bym sobie sprawdził. Dzięki
Volkswagen to nie tylko samochód,
Volkswagen to styl życia.....
greg
Post autor: greg » czw lut 05, 2009 22:06
snafu pisze:WVW ZZZ 1JZ YW658947
samochód wyprodukowany pomiędzy 31.01.2000 a 28.02.2000r w Wolfsburgu :bigok:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 05, 2009 22:33
Ja też mam 1JZ
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lut 06, 2009 04:18
snafu podany VIN jest prawidłowy i w takiej formie stosowany przez koncern VAG od czasu wejścia normy siedemnastoznakowego numeru nadwozia,
Audi ma również stałe znaki wypełniające "Z" np. WAUZZZ.....
ponadto numer VIN, poza polem numerowym na przegrodzie czołowej i nalepce na podłodze bądź w miejscu na koło zapasowe w bagazniku, umieszczany jest w formie wąskiej naklejki naklejonej na środkowym słupku po stronie pasażera i widoczny po otwarciu drzwi przednich pasażera (naklejka ma kolor biały z szarym numerem VIN wraz z kodem kreskowym).
snafu
Post autor: snafu » pt lut 06, 2009 10:13
Dopier jak zobaczyłęm kilka numerów vin to widze że taka ilość Z -etek jest normalna. Dzięki wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
