gasnie na wolnycg obrotach
marcinello123
Post autor: marcinello123 » czw lut 05, 2009 18:07
witam, moj golf najczesciej jadąc w korku gasnie, zapalają sie kontrolki od aku i oleju, te czerwone, tak jakby byl wlaczony zaplon. nie wiem co jest grane, czego to moze byc wina? (świece, przwody?) jaki to koszt, dzieki pozdrawiam :crazy:
Timothy88
Post autor: Timothy88 » czw lut 05, 2009 19:30
u mnie do niedawna mialem to samo,tylko ze w MKII,winna była pompa paliwa niskociśnieniowa (ta w baku) najlepiej sprawdz w jakims serwisie cisnienie paliwa. Pozdroo
stonefree
Post autor: stonefree » czw lut 05, 2009 20:08
marcinello123, Podaj więcej informacji. Gaz / benzyna , kiedy gaśnie ( przy nodze z gazu, czy przy hamowaniu itd. )
marcinello123
Post autor: marcinello123 » czw lut 05, 2009 21:22
sytuacja wyglada tak, ze to jest juz na niskich obrotach głównie koło 1000-1500. gasnie na biegu, ale dzisiaj mialem to samo jak na biegu wrzuciłem sprzęgło. czysta benzyna, nigdy nie było gazu. jestem przed wymiana oleju i rozrządu, bo niedawno go kupilem. nie wiem czy to ma jakies znaczenie. inna sprawa, ze fajki na swiecach są strasznie luzno.
Mavrick
Post autor: Mavrick » czw lut 05, 2009 22:01
Tematow tego typu bylo tysiace...sam podobny zakladalem. Sprawdz sprezanie (u mnie na 3 bylo za niskie), przewody (rozwniez na 3 nie bylo iskra...znaczy byla ale jak jej sie podobalo). Do wymiany poszly: pierscienie, przewody, kopulka, palec, szklanki. Problem zmalal praktycznie do zera po przejechaniu 200km ustal. A bylo tak ze stojac na swiatlach potrafil zgasnac 10 razy.
Tak sie dzialo u mnie:
... annel_page
Ostatnio zmieniony czw lut 05, 2009 22:02 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » pt lut 06, 2009 21:11
marcinello123, a przy hamowaniu nie gaśnie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
