Golf [mk3] - Czyżby uszczelka pod głowicą ?
jojo
Post autor: jojo » czw wrz 01, 2005 20:21
Nie wiadomo gdzie znika mi płyn chłodniczy ,na zimnym silniku odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego i zrobiłem przygazówke , jak silnik się wkręcał na obroty to tak jakby go wciągało trochę ,a jak spuściłem z obrotów to pojawiała się taka piana i bąbelki na wierzchu . A może tak ma być ?
briano
Kozak
Kozak
Re: Golf [mk3] - Czyżby uszczelka pod głowicą ?
Post autor: briano » czw wrz 01, 2005 20:24
jojo pisze:Nie wiadomo gdzie znika mi płyn chłodniczy ,na zimnym silniku odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego i zrobiłem przygazówke , jak silnik się wkręcał na obroty to tak jakby go wciągało trochę ,a jak spuściłem z obrotów to pojawiała się taka piana i bąbelki na wierzchu . A może tak ma być ?
Raczej tak ma nie być :hmm: A nie robi się coraz więcej oleju na bagnecie?? lub nie kopci na biało??
jojo
Post autor: jojo » czw wrz 01, 2005 20:26
Nie kopci , a oleju mi tylko ubywa tzn co jakieś 2000 - 3000 tys km musze dolewać literek .
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw wrz 01, 2005 20:34
jojo pisze:Nie kopci , a oleju mi tylko ubywa tzn co jakieś 2000 - 3000 tys km musze dolewać literek .
To raczej uszczelka ale i uszczelniacze do wymiany jak tak olej bierze :hmm:
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw wrz 01, 2005 20:36
Przy tym przepale oleju to zdecydowanie przychylam się do wersji przedmówcy, lub do nawet większego remoncika silnika.....
jojo
Post autor: jojo » czw wrz 01, 2005 20:37
Czy da się stwierdzić na 100% ,że to uszczelka ?
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw wrz 01, 2005 20:47
jojo pisze:Czy da się stwierdzić na 100% ,że to uszczelka ?
Jeżeli na bank jesteś pewien że wycieków nie ma to nie ma innej opcji :hmm:
jojo
Post autor: jojo » czw wrz 01, 2005 20:54
Z drugiej strony warto by było odrazu grzebnąć przy silniku i te uszczelniacze zrobić za jednym zamachem .
Może jeszcze ktoś sie wypowie czy miał identyczne objawy itd .
tomek26106
Post autor: tomek26106 » czw wrz 01, 2005 21:35
a moze olej ucieka do płynu chłodniczego, moim zdaniem to uszczelka, jak juz zdejmiesz głowice to będziesz wiedział w jakim stanie jest silnik, ale uszczelniacze to wymien bo to jest groszowa sprawa.
gapski
Post autor: gapski » pt wrz 02, 2005 03:43
a mokro pod bucikami Ci się nie robi?? a może nagrzewnica cieknie sobie??
jojo
Post autor: jojo » pt wrz 02, 2005 09:13
Napewno nie nagrzewnica bo wczoraj miałem ją w rękach .Chyba trzeba będzie jednak ściągać głowicę. :otepienie:
Forester
Post autor: Forester » pt wrz 09, 2005 20:56
jojo pisze:Napewno nie nagrzewnica bo wczoraj miałem ją w rękach .Chyba trzeba będzie jednak ściągać głowicę. :otepienie:
wymieniales ju ta uszczelke?? jesli tak to:
-mozesz powidziec gdzie
-no i za ile ;)
pozdro
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 267 gości
